Возможно ли на таком раритете запустить Tualatin? Есть переделаный переходник который в других матерях работает но в этой матери не запускается. Пробовал патчить биос Биос Патчером но такое ощущение что изменений никаких нету(проверял на celeron mendocino). Подскажите куда копать.
Увы, смысла переделывать P2V-B я не вижу. Вы бы еще 440LX/ZX/EX пытались передать![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Протокол (лог) работы патчера покажите, пожалуйста?
Аццкий ромбовод {:€
эээ...... а почему нету смысла? вроде шина 100мгц есть. памяти можно 512мб поставить.
Вот лог работы патчера
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...
-> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue...M -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key for continue...h -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...h -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue...h -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.05 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.05 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.7%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
вроде все нормально если судить по логу.
Смысла в Tualatina-x сейчас вообще уже нету прошли увы эти хорошие времена. Но интересно поковыряться поскольку с тех времен осталась p2v-b и tualatin 1000A. Прошу уважаемую общественность помочь в этом деле.
Микросхема ШИМ какая?
Микросхема ШИМ HIP6019BCB. Напряжение составляет 1.55В.
Решил копать в сторону биоса. Начал искать среди асуса матери с похожим чипсетом и проверять их биос на P2V-B. С биосом от p3v133 tualatin стартовал на шине 66мгц. Правда стартует мать с задежкой около минуты что неудивительно p3v133 заметно отличается от P2V-B. Теперь ясно что tualatin незаводился из-за биоса. Возникает вопрос что нужно изменить в биосе P2V-B чтобы она заводилась с tualatin?
Я задам идиотский вопрос - а Вы пропатченный BIOS зашили?
А кому счас легко...
Пробовал я патчить биос патчером и зашивать его результата нету tualatin не запускается. Патчил родной биос для p2v-b.
А разве более свежих биосов для P2V-B нет? У меня P2B-B биос 1014 бета 003.
