Здравствуйте,
rom.by/forum/MSI_P67A-GD55_posle_neudachnoy_proshivki_Resheno
у меня аналогичная ситуация,прошился из под винды биос ver4.3(поддержка ivy bridge и обновление ME до ver.8),файл был .exe поэтому и через виндовс,да и в инструкции было написано через виндовс делать,
вообще все шло как надо,несколько раз пере загрузилось,последнее что я видел это "bios me firmware update..." все завершилось успехом и мамка пошла на рестарт,после этого стартует на 1 сек и так по кругу,возил сц программатором мне прошили 2 микросхемы биоса старой прошивкой ,та что последняя для sandy bridge и с ME ver.7,после чего стартует на 3-5сек и рестарт,
в теме что я указал решили эту проблему обнулением ME,но я не понял какую именно перемычку надо замыкать и как,у меня есть эти 2 перемычки как и в теме на картинке платы gd55,на левую описание есть,туда вешается датчик открытия корпуса JCI1,а вот на правую описания нет J1,
какую именно перемычку замыкать и как(в какой момент)?
или что еще можно сделать?
С офф сайт скачайте мануал /http://dl.msi.com/download_files/mnu_exe/M7681v1.1_ASIA.zip/(либо найдите тот, который в бумажном виде с матерью шел), там есть глава "Jumpers", вот там все они описаны - в каком положении и для чего.
нет описания правого джампера с этой картинки:http://f-page.ru/fp/0005e1c04fc94f2299016cb3da2cb27c
в общем оживил я мамку,опишу что делал, может кому пригодится:
после прошивки программатором старой версии биоса с me ver.7,не запустив ее(был циклический старт,но более длинный чем с новой прошивкой и me ver.8,где то 3-5сек вместо 0,5-1сек)
вынул батарейку примерно на сутки,сегодня вставил обратно обнулил cmos джампером ,и замкнул правый джампер(картинка выше) маркирован на плате он как "J1",запустил материнку удерживая постоянно нажатой клавишу F1,через 1 авто рестарт она запустилась
зашел в биос,через утилиту m-flash прошил еще раз тот же биос что и программатором шили,сбросил cmos,
все мамка работает как и раньше.
