Индустриальная плата MB3-LE на чипсете i945GC "зависает" при загрузке Win XP на этапе перед
самым появлением заставки с бегунком, не загружаются ни собственная WinXP ни PE сборки. При
попытке установки Win 7 выпадает в ошибку 0x5c. При этом несколько Linux LiveCD запускаются и
видят диски и интернет работает. Это уже вторая плата с такой проблемой. В DOS все прекрасно
работает (например memtest ошибок не видит), Acronis пашет. Какие будут идеи? Прилагаю дамп
биоса.
Вложение | Размер |
wn.zip | 469.37 КБ |
> Какие будут идеи?
Погуглить по "BSOD 0x0000005С"?
А кому счас легко...
Потестил плату досовской QuickTech Pro , не проходит один тест - "RTC/CMOS - periodic interrupt test", такая же рабочая плата проходит. PC-Doctor также жалуется на - rtc accuracy failed.
