Планшет pocketbook surfpad , ребенок перепутал полярность гнезда зарядки , перестал включаться ,стал греться проц , при вскрытии обнаружилось КЗ по зарядке и КЗ по питанию от аккумулятора . КЗ по зарядке нашел и ликвидировал (была пробитая емкость). По питанию от АКБ не могу никак найти , неужели проц или память . Выпаял одну микросхему , от которой идет к зарядке ничего не изменилось. когда подключаешь АКБ к плате , напряжение на нем падает но на самой плате ничего не греется ,а ведь ток где то проходит большой ведь КЗ то на плюсе и минусе так и остается. Была бы хоть какая завалящая схема или сервис мануал разобрался бы где КЗ . Помогите со схемой pocketbook surfpad или мануалом , ребенок плачет , месяц назад на новый год ему подарили.
Перенес в Песочницу.
Всего месяц устройству, а вместо штатного зарядника используется китайское универсальное Г.?
Схемы у меня нет. Раз была переполюсовка, с большой долей вероятности сдох и узел заряда. Как дополнительный бонус - может вылетать узел подсветки, да и любой преобразователь питания, запитанный от данной шины.
Как и на чем у Вас там сделано, я не в курсе. Отследить думаю - не проблема.
