подскажите пожалуйста по питанию процессора
вопрос по фазам питания процессора.на верхней фазе 0,01v,на второй 6,25v,остальные 3-по 1,35v.думаю на шим,подскажите
Перенес в Песочницу.
img_20161021_220238.jpg62.76 КБ
на верхней фазе 0,01v,на второй 4,5v,остальные 3-по 1,35v.думаю на шим,подскажите
Мде, мягкое, теплое и остальное. "Вторая" фаза у вас снизу, сверху? Можно внятно описывать? Ревизию платы тоже не указали,
а их несколько и они достаточно отличаются топологией.
Одна фаза у вас - VddNB. Четыре остальных - Vcore. 4,5В вы в какой точке намерили - на фото укажите, так же как и остальные замеры.
Чтобы "думать на шим" - надо его хотя бы назвать.
ревизия платы 2.02G
шим epu asp0903
номерацию производил сверху платы вниз,напряжения указаные измерял на дросселях без процессора
по нолям наверно vddnb без проца,настораживает завышенное 6,25v на следующей
на второй 4,5v
6,25v на следующей
Напряжения росли не по дням, а по часам.
анг, мне повторить написанное? Повторяю
P.S. "на дросселях" - уточните, до дросселей или после?:)
хорошо сейчас
img_20161022_173608.jpg 47.11 КБ
img_20161021_220253.jpg 68.27 КБ
анг, сдается мне, Ваш тестер ерунду показывает из-за импульсного напряжения.
Меряйте напряжения на соответствующих конденсаторах фильтров.
Мерять тестером напряжения на затворах вообще бессмысленно, используйте
осциллограф.
