Помогите с ремонтом! От кнопки Pwr включается спикер молчит пост кода нет!!! иногда на пост карте загорается лампочка ресет и клек! перемыкание ресета ничего не дает!!! при перовом пуске с процом не выключается (выключается только со снятием питания блока питания при этом блок питания заведомо исправен) без проца включается и выключается нормально! при работе все холодное кроме проца!!! (проц селерон д 2,4 заведомо рабочий) заметил перепаяный транзистор Q45 UTC TL431 (Какойто регулятор напряжения) Основные точки питания пвр-3,3в ресет 3,3в юм(Q4-Q3) приходит 12в на выходе3,3в! на обвязке проца сигналы присутсвуют питание 12в на проц выходит 10,4в на транзисторе Q45 2.4в по краям (средний на землю) генерация на часовом кварце вроде бы присутствует! И еще после манипуляций со снятием проца после включения и выключения повера проц ставлю на место не выключая блок из розетки мать начинает нормально включаться и выключаться! но все равно никаких других признаков жизни нет! батарейка на биос новая! поскажите что и где копать!
Перенес в Песочницу.
Перечитал несколько раз и ничего не понял.
Точнее напишити. С процом запуск с кнопки, если запустился делать замеры на транзисторах, памяти, А15.
Эт перебор, на дросселях проца замерять.
Это визуально определили или как?
удалите тему бобик сдох после прогрева юм! был отвал южака на юге каза по дежурке!
Да... Попадались конечно сдохшие ICH6, но чтоб от пропайки сдох, не помню. Дубовые, выдерживали разные издевательства. Да и с непропаями не попадались (мне). А вот отвал 775-х цокетов на i915 - довольно часто.
