Принесли плату с выдранными портами USB (беспонятия как так, мож флешка была слишком большая а мож мышка злая очень).
Так вот плата постоянно уходит в перезагрузку, только замкнешь контакты PW_ON и сразу через секунду перезагрузка и так до бесконечности (пробовал включать только плату без всякой комплектухи и с отстегнутым разъемом 4-pin, все равно перезагружается).
Мультик сразу поменял на рабочий, безрезультатно.
Напряжение на PW_ON и на RESETе 3.37v
В дежурке нечего не греется.
С такой штукой первый раз сталкиваюсь, даже беспонятия с чего начать.
Судя по фото, порты не выдернуты, а выпаяны, грели снизу, не жалея плату. Может ее кто-то уже на разбор списал, а другой кто-то решил починить? Тогда намучаетесь.
Проверьте сразу линии данных и питание USB.
Прозвонил его, вроде в норме питание 5.07v, на землю Data не коротит.
Остатки ног я выпаивал.
Теперь включайте в сборе с проверенными поддерживаемым процессором, Celeron D, к примеру, не катит. Память то-же проверенную, 4200 - не поддерживается.
Только смысл подключать память, процессор и т.д., если она и без них и секунды не работает, а сразу перезагружается, потом мгновенно включается и опять мгновенно перезагружается и так до бесконечности. Даже пост коды не успевают высветиться.
Смысл есть, многие платы без процессора и памяти могут так себя вести.
Можно заодно проверить, как себя ведет сигнал PS_ON (ATX), что на A14 PCI, включить принудительно, контролируя перегрев и напряжения на плате. Про БП я не заикаюсь, подразумевается, что он качественный и исправный.
С процессором и памятью попробовал, без изменений.
На A14 PCI доходит до 3.4v потом перезагрузка.
Не греется вообще нечего, плата так то работает около 1 секунды в среднем.
Если я правильно понял, у Вас не перезагрузка, а цикличекое выключение БП. Что с PS_ON (ATX), то же "прыгает"?
Проверьте на КЗ питания мостов, процессора. Не коротит - пробуйте включить БП принудительно, проверяйте напряжения.
