Принтер HP LJ 1100 не печатает. Картридж перебрал раз 10, вроде всё на месте.
Прошу дать диагноз по фото (магнитный вал, фотобарабан, вал заряда, лазер и т.д.). Заранее спасибо! Ещё раз всех с праздничками!
Можете еще выложить скан распечатки с каким нибудь текстом?
В первом приближении я б согрешил на фотобарабан либо его контакты, если конечно картридж не просыпается сам по себе от старости.
Да и тонер под вопросом... Предыстория известна? Картридж заведомо исправный есть возможность подбросить?
пока возможности подбросить нет, тонер какой тоже не знаю.. достался уже такой. Разобрал, почистил... аномалий нет, кроме шторки (не подымается сама когда вставляешь)
При печати текста тоже самое
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Это болячка на этих картриджах, после многократных заправок. Даже если луч лазеру полностью перекрыть на этой модельке, на выходе получаем белый лист, раньше экспериментировал.
Замерьте на картридже сопротивление между контактом на боковине (штифт, противоположный шестерне) и металлизацией на фотобарабане.
И сопротивление с серединки втулки токопроводящей (куда зарядник вставляется) и соответствующем контакте сверху картриджа.
Так тест просматривается, или просто грязный он как на картинке сверху?
С сопротивлениями норм.
Попробуйте тогда еще заклеить изолентой или чем-то непрозрачным отверстие с блока лазера. Если будет белый лист, может оный и чудит напару с разболтанной шторкой на картридже (раз изо вообще не просматривается).
заклеил изолентой. Изменений ноль... Значит картридж? А такое возможно, если не тот тонер засыпали (к сожалению сейчас засыпать нужный нет возможности)
По логике то картридж, но меня смущает полное отсутствие изображения при печати. Даже если его заправили левым тонером, хоть бы бледно просматривалось что-то. Ответные контакты в принтере на картридж чистые, не загнутые во внутрь? Сам принтер не смотрели, может там тонера на электронике в пол пальца?
В идеале конечно подбросить бы картридж другой, часть бы вопросов сразу отпала.
Кстати, только обратил внимание, на скане, который сверху, полосы идут не хаотично, а с определенным периодом. Какое расстояние между двумя, к примеру самыми жирными полосами?
расстояние 5 см принтер до этого перебирал-почистил. контакты в норме.
Вообще-то принтер пришёл с мигающим жёлтым светодиодом. Пока допетрил что шторка с картриджа не подымается, разобрал весь принтер, заодно спаял обычный разъём лпт...
Уточните - это распечатка пустого листа такая, или печатался лист с черной заливкой?
Тонер закреплен по всему листу, или смазывается?
печаталось на чистом, тонер закреплён.
сопротивление 0 Ом с контактами на барабане и магнитном вале. На вале заряда - порядка 50 Ом
