Это болячка на этих картриджах, после многократных
аномалий нет, кроме шторки (не подымается сама когда вставляешь)
Это болячка на этих картриджах, после многократных заправок. Даже если луч лазеру полностью перекрыть на этой модельке, на выходе получаем белый лист, раньше экспериментировал.
Замерьте на картридже сопротивление между контактом на боковине (штифт, противоположный шестерне) и металлизацией на фотобарабане.
И сопротивление с серединки втулки токопроводящей (куда зарядник вставляется) и соответствующем контакте сверху картриджа.
При печати текста тоже самое
Так тест просматривается, или просто грязный он как на картинке сверху?
принтер HP LJ 1100 решено
