принудительный старт MS-6570
Здравствуйте Господа! У меня к вам вопрос:
Дали мне материнку MS-6570 (K7N2) со сгоревшим в ней процессором (явно видно, что перегрев)
Она не хочет стартовать добровольно от кнопки и отсутствовал Ресет. Я убрал микросхему Attensic ATTP1 и поставил на её месте перемычку между 3 и 6 ножками.
После этого ситуация немного изменилась: теперь, если нажать на кнопку включения и затем закоротить зелёный провод БП(PC-ON) и сразу же отпустить, то материнка запускается и работает без замкнутого зелёного провода БП. Выключить её можно нажав на кнопку, и перезагрузить можно, и напряжения внорме!
теперь мне надо как то избавиться от этого необходимого кратковременного замыкания зелёного провода.
У меня возникло впечатление, что не приходит какой то сигнал на W83627HF
От кнопки до 68 ножки прозванивается! .... Но посмотрев даташит и почитав форум мне показалось, что от 3-й ноги Attensic ATTP1 тоже должна идти дорожка к W83627HF, к 72 ножке...
Вопрос, можно ли закоротить перемычкой ножки у W83627HF . 68 и 72????(всё равно теперь вместо Attensic ATTP1 перемычка)
или сделать проще, просто подтянуть проводок от зелёного провода БП к кнопке включения....??
No
.... ух... жаль, что мультика такого нету.....
Жаль, что диагностика не производится:).
вызванивание дорожек от PS-ON разъёма питания и примыкающих к ним транзисторов и резисторов не выявило ничего испорченного... Когда решил включить и проверить напряжения, обнаружил, что теперь материнка отказалась стартовать с процессором... Срабатывала защита от КЗ.. Включил принудительно без процессора... северный мост NForce2 тут же превратился в сковородку...
Глянул..., оказалось, что питание севера и процессора совмещённое.... Походу на запчасти....
Если я что то напутал, или сделал не правильно, то поправте пожалуйста....
