Материнка Гигабайт GA-EP45-DS3, проблема появилась ни с того ни с сего в следующем: при первом запуске работает без проблем, затем если выключишь компьютер (не обесточив с блока питания) и заново включишь, то не пускается постоянный ребут ч.з 2-3 секунды во время ребутов на посткарте 00 и так до тех пор пока не обесточишь... если выключить блок питания и включить заново работает без проблем... Что с ней не пойму,,... Было сделано: Прошивка 3-х последних биосов (там двойной биос, шьётся запросто), замена батареек, она вне корпуса, пробовал с разными процаме core 2 duo 6420 и core 2 duo e8500, менял оперативки и блоки питания... мультика нет и я не умею с ним работать, может кто сталкивался, подскажите
