Если после подключения монитора/ТВ на горячую - в морг. ГПУ труп. Либо, если повезло и подгорели только собссно блоки формирования изображения - ставить как 2ю в SLI или для рассчета физики.
Если предыстория неизвестна - запустите с PCI картой, и посмотрите как ведет себя система с ней (ставятся/запускаются ли дрова, как с ней работает флэшер).
По сопротивлению - не верю. А вот сопротивления выходов VGA и DVI замерьте.
P.S. ГПУ горячий и часты случаи отвалов особенно на вариантах с пассивным охлаждением и регулируемых по нагрузке
Один щуп на землю другой на дроссель . Предел измерения для цифровика 200 Ом. Для ГПУ серий 8ххх сопротивление от 1 Ом до 6 Ом. Если меньше отпаиваем дросель и меряем уже с двух сторон на месте установки дросселя и думаем над результатом.
вот видиокарта market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1034678&clid=502
ок попробую
видиокарта в системе не определяется...как замерить выход DVI ???
pinouts.ru/Video/dvi.shtml
Необходимо измерить сопротивление C1, C2 и C3 относительно земли. В норме должно быть 75 Ом
я померил С1.С2.С3-85ом на каждом
люди помогите разобратся с измерением сопротивления знаю где мерить но кажется что то не так делаю....
блин а я все время мерил на керамических конденсаторах и на память и на гпу!Спасибо добрый человек разьеснил
