я померил С1.С2.С3-85ом на каждом
28 Окт 2009 - 07:59
Алексей63
124
-2.78
проблема с 8600gts
Две основные проблемы с 8600gts при описанных
блин а я все время мерил на керамических
Один щуп на землю другой на дроссель .
люди помогите разобратся с измерением сопротивления знаю где
http://pinouts.ru/Video/dvi.shtml Необходимо измерить сопротивление C1, C2 и C3 относительно
видиокарта в системе не определяется...как замерить выход
По сопротивлению - не верю.
ок попробую
Если после подключения монитора/ТВ на горячую - в
вот видиокарта http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1034678&clid=502
