блок стал "интересно" подглючивать. Сначала не сразу включал комп, допустим ессли нажать pw_on - тишина, а если через минуту нажать - запускает. потом стало проявлятся чаще и время "ожидания" увеличиваться.
утром нажимают pw_on - тишщина, в течение часа пытаются - тишина, а через час может запустится. При этом работает более чем стабильно.
Стал проверять. на зелёном проводе +2,5В только. если воткнуть в мать, то в зелёном 1.4В, а на контакте pw_on - 2.9В.
Втыкаю в тестер БП (такая мелкая коробочка, показывает напряжения по воткнутым штекерам) - она заводит БП (иногда сразу, иногда в течение 15 секунд). При этом на зелёном проводе показывает 0В, а на сером - 5В.
Внутри на вид всё цело. что покопать?
ПС: не обижусь если тему скинут в песочницу.
Меняй все электролитические кондёры в дежурке и в горячей и в холодной части вне зависимости от внешнего вида
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ещё бы понять, какие относятся к дежурке
sava.tel
Только запакуй их в архив или выложи их на другом сайте, а здесь ссылку. Иначе их движок сожмёт
Точьно такой же БП и у меня теперь стоит. Проблема такая же была. Открыл и обнаружил вздутый конденсатор на 1000мФ + ещё трансформатор шипел, отпоял конденсатор и заменил на больший объёмом 2200мФ, а трасформатол залил. Всё работает, а БП себе оставил и поставил на свой комп.
Симптомы на 90% смахивают на конденсаторы, если замена не поможет - оптопару еще проверяйте
