Есть данный девайс, перестал работать после грозы. Скачёк в сети приказал БП больше не включатся. внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает +5vsb=5.15v, остального нету. через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил все транзюки в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три шим контроллера на плате. 1- TNY278PN походу шим дежурки. 2- FAN4800IN & 3- H09817A1F. Что из них что думаю проблемы в них или в одной. не знаю как проверить. Диоды на лате проверил все хорошие. термистор показал сопротивление 3.9Ом. как запустить? Поиск похожей темы не дал результатов. В связи с молодостью в ремонте бп прошу ткнуть пальцем)))) если надо могу фото залить.
FAN4800 = CM6800. Ищите.
Начните с проверки питания на FAN4800. Потом посмотрите что творится на оптроне включения основного источника при замыкании PS-ON.
Вот померял напруги на микрухе она + а - брал на диодном мосте. по поводу оптрона, их там 3 один возле дежурного, и два рядом, в основном. как что куда померять? прошу обьяснить. на TNY278PN почти везде ноль только 3-я 4,77В и 15-я 4,49В при PWR-ON
Администратор имеет все возможные права, два не возможных и одно не вероятное)))
На TNY278PN зачем мерять ? Дежурка ведь есть?
На 13 ногу FAN4800 должно подаваться питание при замыкании PS-ON на землю.
Это тот оптрон, на котором сейчас +5SB на 1 и 2 ногах.
На оптроне возле дежурки 1-я 4,98в 2-я 3,94в. Минус брал с молекса.
Верно, это оптрон дежурки. Он нам не нужен.
U701 при повер он и просто 1-0.00, 2-0.00; 1-0.00, 2-0.00
U702 при повер он и просто 1-5.13, 2-5.60; 1-5.13, 2-5.47
Значит U702.
Только странно, почему напряжение дежурки так сильно завышено?
какие будут соображения??? что ещё померять?
Дежурку почините.
блестяще, знать бы как..... с чего начать??? что поменять??? где измерения сделать???
