в SO8 нахожу только одну микруху ATMLH014 S1 3 7H3067A
мой программатор MiniProg TL866A ее не знает, нет в базе, чем ее прошить и это точно флеш биоса? в гугле инфы нет по этйо маркеровке
ох ты ж блин вроде пошло но в итоге выдало PROGRAMMING ERROR: Invalid offset
нулей в бинарник прошивки добавить?
Размер прошиваемого файла какой? В байтах
61,0 КБ (62 464 байт), оригинал который считала nvflash имеет тот же размер
Должен быть 65 536 байт
Кстати,версия флешера какая?
так это как посмотреть Размер: 61,0 КБ (62 464 байт) На диске: 64,0 КБ (65 536 байт)
версии пробовал две 5.142 и 5.136
Точно не припомню,но было что-то подобное при прошивке 470ой
Попробуйте версию 5.127
Вообще-то 465 и 470 перешиваются друг в друга без изменения страпов. Размер прошивки в любом случае помещается в объем флеши.
int21h
номинал резистора должен быть в районе 5 ком тобиш =8 он должен быть подключен, один вывод к плюсу 3,3v второй вывод уходит напрямую к ГПУ
есть
Вот схема как ГПУ выставляет ID карты (последнею цифру) Пример конкретный с карты GTX650TI ID 11C6 номинал резистора 35к =6 подключен к минусу
ID зависит не только от номинала резистора но и к чему он подключен + или -
На других ГПУ номиналы могут наверное отличатся, но принцип в новых картах именно этот. сори исправил.
ох ты ж блин![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вы полагаете, флешь при стирании забивается нулями?
Я бы озадачился неправильным определением GPU.
Флешку оставьте в покое.
мультиметр есть?
нужно исправите ID карты на правильное, посмотрите под увеличением все резисторы возле гпу с обеих сторон.
есть
![](http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg)
сори исправил.
