а разве резистор может как-то деградировать что вместо положенных 30 кОм станет 5 кОм ?
т.е, мне сейчас надо нащупать резистор 35кОм, который выставляет первое число "6", а рядом с ним искать тот который выставляет "8" или "D" ? и его можно щупать не выпаивая относительно земли?
3.3V приходят с 8 контакта PCI-E слота я правильно понял?
Если быть точным, то 30,1к и 4,99к. Резисторы могут быть кем-то перепаяны или банально снесены. У вас они находятся на обратной стороне у правого нижнего отверстия рамки крепления СО, группа из шести посадочных мест. Вы бы их сфотографировали и выложили с измерениями.
Только, имхо, вам это не поможет.
Левый выпаиваешь, бери переменный резистор на 47ком подпаиваешь короткими проводками.
Выставляешь 10ком, включаешь материнку без ЖД диска, смотришь ID в таблице биоса, список определившихся устройств.
Твоя карта 10DE 06C8 и смотри изменилось последние значение (8) или нет, если нет став на место резистор и выпаивай следующий и т.д.
makarog
Знаете больше, говорите.
int21h
Про номинал именно на вашей карте сказать сможете тока вы.
Основной ориентир резистор одним выводом к + или - вторым к ГПУ.
так вроде нашел ща схему отрисую)
Схему не нужно просто расположение на плате.
с обратной стороны платы расположены
i67.fastpic.ru/thumb/2015/0302/17/_cf58205190dd2a395274f65119569b17.jpeg
Фото исправь, не понятно че и где. Обведи кругом.
ну шесть резисторов в два ряда по три в каждом ряду, на плате краской белой обведены
fastpic.ru/view/58/2015/0302/_88982257d73511f75cb3519ccc322f34.jpg.html
На всякий случай (там всего 3 резистора)
это точно те резисторы, если не они карте плохо не станет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да там 3 всего, я ж на схеме нарисовал каких нет
