слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
ну вы, блин, даете.
я уж хотел какой нибудь фак сделать, насколько тут было разжевано по прошивке
и конструкции программера, просто руки не дойдут сделать панельку под микросхему...
есть задумка. А то не удобно на проводах чтоб висела.
Добиваться от вас внятного и толкового описания я не буду - мне это мало интересно(да и IMHO бесполезно).
maco, ...... ну конечно что вы можете ждать от такого как я? (
Схемка всё таже. Просто вместо 150Омовых резюков стоят переменные на 1к, а питание из БП 3,3в напрямую. Так устроит? Флэшка сидит в ДИПе 8 в переходнике.
search_max
Немного в сторону - зайдите на форум под своим логином/онже, а затем попробуйте сменить пароль.
P.S. По проблеме - ясности не добавилось.
на счёт немного в сторону. Попробую зайти, но в прошлые два раза изменять пароль система отказалась.
А на счёт изменения ситуации, так ответ уже дан: ты тупой чурбан!! питай все ноги 3,3в и не трепи людям голову) Так и попробую сделать..... Видимо в шлейфе дело.. я использовал флоппи шлейф т.к. у меня нету нормального разъёма LPT порта, а только под колодку... В общем счас всё переделывать буду.
а вот кроватку под эту маленькую флэшку я никак придумать немогу, а частые припаивания на проводках вредит всему. Ещё придумал на что её садить, но вот чем прижимать....... О_о простите я на ходу уже придумал..пойду исполнять..
Нда, чем дальше, тем веселее. Не буду вмешиваться в столь трогательный процесс советования.
"использовал флоппи шлейф"
search_max, вы часом не целый шлейф использовали? если длина проводников более 10-15 см возможны самые разнообразные приколы
Не совсем весь, но тем не менее 15см наберётся, но суть приклов не в этом. Сейчас поставил обычные резючки на 150Ом и вот зараза(((, напряжение стало 4,05в(.
В общем буду счас его загонять в рамки 3,3......
и чего его загонять,я сделал так на 3,5,6 ноги флешки подал питалово 3.3В с БП (оранжевый),на LPT между 10 и 18 пинами повесил резюк 470Ом, шлейф брал Асусовский который синий (он одножильный,удобно подпаивать) 10 см,дальше по схеме,перешился без проблем под вистой (хоть были сомнения),времени заняло больше читание темы ,чем гондобил "программатор" и шился
Willem беспроблем заливает эти флешки, ток надо скачать новую версию программы и там добавленно большое количество SPI Flash...
