обясните пожалуйста
почему некоторые транзисторы на рабочих платах звонятся а некоторые нет?
проверял так как на картинке, причем те которые звонятся, можно проверять и в одном расположении щупов, и в обратном
а кто не звонится то не так, не эдак
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2014-05-14-3038_1.jpg | 36.78 КБ |
perev.png | 318.49 КБ |
Можно много нагадать на смысл слова звонится и что Вы под этим подразумеваете. Без указания точек приложения щупов, режима измерения мультиметра, показаний прибора - ни о чем не говорит.
Чтоб получить вразумительный ответ, сформулируйте вопрос правильно.
исправил спасибо
P.S. Рекомендация - желательно думать перед написанием чего-нибудь в форуме.
P.P.S. Надо бы тотализатор открывать на тему BJT, LDO, JFET и прочего
"Открыть" на плате полевой транзистор практически нереально, если его затвор не висит в воздухе.
Да и не надо этого. Для быстрой проверки вполне достаточно прозвонить на явный пробой между ножками (учитывая подключенную к выходу данного стабилизатора нагрузку).
Высоковольтные транзисторы и в выпаянном состоянии тяжело полностью открыть подобным прибором. Разность потенциалов на щупах маловата.
nikalajka, может Вам лучше просто прибор купить типа этого radiodevices.ru/ct/ct10.htm чтоб не думать?
...ложки нет
выпаяны нормльно звонятся
читал что на фазах питания процессора можно проверять не выпаивая. получается - не правду пишут
igils , спасибо но как "прозвонить на явный пробой между ножками" ?? прозвонить между гейтом и дрэйном?
Так ответ в самом вопросе, только можно и шире взять - между всеми ногами проверить сопротивление.
Затвор накоротко (0 Ом) при любом раскладе не должен звониться ни на сток, ни на исток.
Сопротивление сток - исток будет зависеть от схемы, где стоит транзистор.
позвольте вбросить пять копеек...
однако есть расклад, при котором затвор-исток будет в ноль звониться внутрисхемно. это когда драйверок держит ключик закрытым. чтобы его "расслабить", обычно достаточно в режиме прозвонки "красным" щупом на землю, а "чёрным" пробежаться по выводам шимки (собсна где драйвер).
...ложки нет
спасибо всем
