Если это улучшенная версия, то хотелось
15 мая 2014 - 14:46
Сказочник
27403
1742.14
nikalajka писал(-а):
исправил
Если это улучшенная версия, то хотелось бы поглядеть на первоначальную
P.S. Рекомендация - желательно думать перед написанием чего-нибудь в форуме.
P.P.S. Надо бы тотализатор открывать на тему BJT, LDO, JFET и прочего
проверка транзисторов на плате
Bishop - я тоже с таким сталкивался, и
Дык там как раз изолированный источник есть,
maco, эт вполне понятно, но вот практически
спасибо всем
В таком варианте драйвер должен иметь
позвольте вбросить пять копеек... однако есть расклад, при
Так ответ в самом вопросе, только можно и
выпаяны нормльно звонятся читал что на фазах питания процессора
nikalajka, может Вам лучше просто прибор купить типа
"Открыть" на плате полевой транзистор практически нереально, если
исправил спасибо
Можно много нагадать на смысл слова звонится и
