пытаюсь востановить G31t-M
заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
dsc_0706.jpg83.44 КБ
dimian писал(-а):
У вас DDR2 SDRAM:). На 120-ом выводе можно кое-чего наизмерять, но к напряжению питания памяти это будет иметь малое отношение:). Если есть сомнения в работоспособности стабилизатора, то никто не мешает продиагностировать его.
dimian писал(-а):
подробнее на фото!
По результатам измерений, приведенных на фото, у вас не работает стабилизатор питания процессора (если измерения производились с процессором в сокете). Опять же никто не мешает диагностировать стабилизатор.
измерения проводились без процессора....подскажите где стабилизатор, и как провести диагностику
осталось провести измерения без блока питания:)
стабилизатор на плате
диагностика проводится мультиметром совместно с hands и brain, вы бы для начала с азбуки начали, потом плавно перешли к руководству по ремонту плат, потом к решебнику, везде имеются картинки, понять можно,
и только потом брались за ремонт платы
я же написал, что новичок в этом деле, то что нужно прочитать, азбуку, потом руководство по ремонту это у так понятно,.......если я это все сделал бы, то у меня вопросов не было! Не можете помочь советом, тогда вообще ни чего писать не нужно, тем более стебаться, форум не для этого!
ну так и прочтите - этот совет вам и дал, тогда и вопросов поубавится, ну или ждите, кто лично вам перескажет что и как надо делать (т.е. вы считаете, что форум для этого - каждому новичку в тысячный раз рассказывать что и как делать, несмотря на то, что все это описано ?)
dimian писал(-а):
Кто-то мешает провести измерения с процессором в сокете:)?
dimian писал(-а):
где стабилизатор
Элементы стабилизаторов (питания процессора и питания памяти) отлично видны возле сокета и слотов памяти.
dimian писал(-а):
форум не для этого
Этот форум как раз предназначен для стеба над людьми, которые знают, что нужно прочитать некоторые темы для нормального осознания ситуации, но не хотят этого делать:D.
