с грозой свыгорели USB порты (принтер был подключен)
втыкаешь USB устройство - в диспетчере появляется на короткий момент определение устройства и .... не удалось установить устройство.
сменили ЮМ - та же проблема
+5В на портах есть, на сигнальных (обоих) висит 3,3В
А вы напругу на усб меряли при подключенной нагрузке ?
в смысле проверить нет-ли просадки напряжения непосредсвенно на усб устройстве ?
Если можно, похожий вопрос: питание на USB имеет отдельный источник- стабилизатор или заведено прямо с БП? (от +5V)
Встречаются ли платы с питанием от отдельного стабилизатора на плате (12>5М)?
Я с отдельным стабилизатором не встречал. А вот ключи на питании бывает стоят. Это наверное для того чтоб можно было питать USB от дежурки или от основного питания. На старых платах питание USB шло прямо от 5в рабочего режима. Если питания нет, самое распостраненное, сгорели предохранители. Они бывают и на ножках, такие плоские квадратики и SMD компонеты. Еще там шунт имеется, для измерения тока потребляемого устройством. Под виндой в свойствах USB можно увидеть сколько конкретное устройство запросило для себя тока. Если эта величина превышена, винда отключает устройство. Я пытался запитать сотовый телефон GPRS от USB, чтоб без аккумулятора работал. Не получилось. Сотик Motorola C350 запрашивает всего 20ma. При попытке запитать от USB, винда просто выключила GPRS модем, впрочем оставив питание 5в на разьеме USB.
amp25
Отпишите Вашу проблему поподробнее
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Отделяю в отдельную тему. Подробно отпишите симптоматику невключающейся матери для Вашего случая.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Влючаться-то она включается, работало (и работает) все, кроме USB как до замены ЮМ, так и после
Имхо проще поставить PCI-USB !
Что сгорит,то не сгниёт.
А с USB планкой пробовал? Может это не контроллер? Тем более ЮМ заменён.
пробовал. та же песня
