samsung 920n странно себя ведёт с кнопками.
монитор работает,но периодически включается и выключается,экран при этом тоже моргает,кнопки не слушаются, когда отключаешь кнопки монитор нормально начинает работать,а с кнопками начинает опять включатся и выключатся сам по себе,кнопки промывал разбирал чистил,других кнопок нет подкинуть,в чем может проблема быть в кнопках или еще в чем то???
кнопки были залиты.
Включите монитор. После включения выдерните сетевой шнурок. Выпаяйте кнопку ON/OFF. Подключите шнурок. Если монитор включится и будет номально работать, то значит надо заменить кнопку. Если будут выскакивать автоподстрайка или меню и т.д., то заменить ещё соответствующую(е) кнопку(и), а лучше все.
ок ща попробую
кнопки выпаял все монитор показывает но моргает индикатор включения.
без кнопок перемыкаешь контакты не чего не происходит а индикатор моргает.
и сама по себе срабатывает автонастройка.
Отмойте плату клавиатуры.
отмыл не помогает
А отключить плату клавиатуры в разъёме, то монитор работает номально?
да нормально.подключаешь плату начинает перебирать меню сам по себе,или включатся и отключатся.
Значит есть таки утечки.
не надо кнопки чистить, их надо менять. Уж пробовал тоже чистил-чистил, а всё не то. Лучше поставить неродные, или приколхозить даже по-разному, лишь бы работали хорошо, чем промывать-чистить старые (особенно после залития).
Кнопки можно снять с:
- принтеров, сканеров
- разного рода плееров
- с других мониторов
- можно приспособить из мышек компьютерных (не всегда, но извратиться можно)
- с разных других устройств, где кнопки вообще есть.
А можно купить такие, или похожие. Например (не реклама, просто там нашел, и покупал уже) dalincom.ru
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Попался монитор с подобными симптомами:
модель samsung 153T
Кнопки не работают, светодиод не светит. (думал не подключена панелька)
При включении - если не подключен никакой видео кабель. то светится изображение - нет сигнала подключите видеокабель. и всё статично без проблем.
Но если мы подключаем видеокабель VGA то изображение с компьютера мерцает примерно каждые 3 секунды оно исчезает и через полсекунды опять появляется. Сначала подумал видеокабель - замена не помогла. подключил другую видеокарту - та же проблема.
Разобрал монитор отключил панельку с кнопками и проблема исчезла! т.е. перестал моргать....
Что может быть?
Кстате без подключеных кнопок, по центру экрана выводится довольно большой черный квадрат пустой. закрывающий изображение по центру
Добавлено:
Подключая 50омный резистор на ноги 2 и 8 в разъеме шлейфа кнопок. Квадрат по центру исчезает но появляется моргание.
P.S. плата майна: NB15BS 20040324
Микросхемы:
- MST9031E
- какой-то новатек с бумажкой NB15BS-S1.3 - 2004.03.23 8BD0
Добавлено:
Погрел новатек феном.
Заработал светодиод на панель кнопок! но кнопки не заработали
В момент моргания экрана, моргает также и светодиод.
