Попался монитор с подобными симптомами: модель samsung 153T Кнопки не
модель samsung 153T
Кнопки не работают, светодиод не светит. (думал не подключена панелька)
При включении - если не подключен никакой видео кабель. то светится изображение - нет сигнала подключите видеокабель. и всё статично без проблем.
Но если мы подключаем видеокабель VGA то изображение с компьютера мерцает примерно каждые 3 секунды оно исчезает и через полсекунды опять появляется. Сначала подумал видеокабель - замена не помогла. подключил другую видеокарту - та же проблема.
Разобрал монитор отключил панельку с кнопками и проблема исчезла! т.е. перестал моргать....
Что может быть?
Кстате без подключеных кнопок, по центру экрана выводится довольно большой черный квадрат пустой. закрывающий изображение по центру
Добавлено:
Подключая 50омный резистор на ноги 2 и 8 в разъеме шлейфа кнопок. Квадрат по центру исчезает но появляется моргание.
P.S. плата майна: NB15BS 20040324
Микросхемы:
- MST9031E
- какой-то новатек с бумажкой NB15BS-S1.3 - 2004.03.23 8BD0
Добавлено:
Погрел новатек феном.
Заработал светодиод на панель кнопок! но кнопки не заработали
В момент моргания экрана, моргает также и светодиод.
