Кхм... Ну, между NM10 и радиатором CPU чёрный прямоугольник 1.5 на 7 мм - при проблемах с генерацией на нём девайс обычно включается но не стартует, неподалёку от NM10 в сторону разъема питания рядом с клокером прмоугольник 3 на 5 мм с циферками 14.318, между разъемом матрицы и кулером такой же прямоугольник на 25.000 МГц
