платформа cambridge rev:1.0 был отломан штырь внутри гнезда питания,разъем был заменен,были пробиты tpa 6017(просто снял,кодек тоже на всякий случай,просадка была на tpa6017, и два d8 d9 smd a7w по схеме p3.3v micom с какимто клокерами или генерациями ![](http://images.vfl.ru/ii/1478411808/32ab180b/14823353_s.jpg)
,заменены,не работал от батареи и не заряжался а так всё было нормально со слов бывшего владельца, инициализации нет,на кнопку не реагирует,при подключении зарядки тоже самое,горит красным,должен синим или зеленым,грешил на обвязку контролера заряда и вокруг,но в итоге заменил некоторые чипы (isl6256 tps51120 sc486 isl6265) с донорской рабочей платы у которой север вышел из строя,на плате ничего не греется,слегка tps51120,короткого нет вроде нигде,мосфеты,транзисторы,сравнивал со второй платой,подскажите что замерить где?может такое давать юг север?зарядки две разные пробывал,батарея была заряжена на другом буке
ну почему ж никому? давайте приносите, если остальное ещё правда))
...ложки нет
i8088 на дросселях и по схеме попробую 3v и 5v,просто пока не знаю от какой микросхемы отталкиватся,какая главнее на данном этапе
Bishop я пересылкой не хочу заниматся,тем более это винт
maco знаешь есть такие люди,которые очень не любят обламыватся или проигрывать,так вот с замерами напряжений это уже любовь и секс от которого возникает еще больше привязанности,а вариант не победить очень возможный,так как мне кажется что с платой ставили эксперименты либо её каким то образом пробило статикой что вышибло аудио амплифер но при этом кодек остался целым,какой то бред,особенно отломанный штырь внутри гнезда питания,я даже представить не могу что с ним делали? это что нужно было как крутить или что чтобы его там небыло,молотком гвоздь забивать?просто надоело напрягаться и любить то над чем смеются другие или просто выбрасывая
я как нашел пробитый амплифер,я пошел по цепи питания и там где не должно было быть сопротивления на емкости сравнивая со второй материнкой я выкашивал микросхемы с лбп одну за одной с чеком,а потом меняя с донора,пока сопротивление не пришло в один к одному со второй платой,на которой все элементы на тот момент были на местеm,просто видимо изначально более простой подход к ремонту чем у вас обернулся мне более тяжелым,а так по честному я не парился и почти всегда всё получалось причем достаточно быстро
Бедная плата - так надеялась на диагностику, а получит скорее всего "любовь и секс" (c) предприниматель
забавненький ремонтничек
придётся дополнить классификатор новым видом... надо название придумать... вот есть "перфораторы" (на перфокартах пашут), которые ищут готовые решения и примеряют на свой случай... а этот только отчасти на него похож... в нём больше спонтанности, буря эмоций, развитый пофигизм причудливо гармонирует с женской логикой... создаётся чёткое ощущение, что сама вселенная чинит за него несчастную железку, опрометчиво попавшуюся к нему в цепкие лапки... поистине удивительный танец жизни![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
maco у меня вольтметр который неправильно работает,поэтому замеры напряжений почти никогда не делал,максимум на батареях с поправкой или в режиме дозвона,а почему не менял,он у меня в таком состоянии всегда приносил удачу,самовнушение или что но это реально работало
бишоп почекай порнуху,а то у тебя самооценка какая то завышеная
переставил кварц,мульт и биос,на кнопку реагирует,и отключается с кнопки одним нажатием,не долгим,акб заряжается,всё греется как положено но проц холодный,не подскажите куда копнуть? без процессора север юг и чипсет греются сильней,дело не в процессоре,на 3х штуках проверял,ножки на мульте разглядывал,всё пропаяно,слипшихся нет,замерю напряжение если ткнёте где
