платформа cambridge rev:1.0 был отломан штырь внутри гнезда питания,разъем был заменен,были пробиты tpa 6017(просто снял,кодек тоже на всякий случай,просадка была на tpa6017, и два d8 d9 smd a7w по схеме p3.3v micom с какимто клокерами или генерациями ![](http://images.vfl.ru/ii/1478411808/32ab180b/14823353_s.jpg)
,заменены,не работал от батареи и не заряжался а так всё было нормально со слов бывшего владельца, инициализации нет,на кнопку не реагирует,при подключении зарядки тоже самое,горит красным,должен синим или зеленым,грешил на обвязку контролера заряда и вокруг,но в итоге заменил некоторые чипы (isl6256 tps51120 sc486 isl6265) с донорской рабочей платы у которой север вышел из строя,на плате ничего не греется,слегка tps51120,короткого нет вроде нигде,мосфеты,транзисторы,сравнивал со второй платой,подскажите что замерить где?может такое давать юг север?зарядки две разные пробывал,батарея была заряжена на другом буке
подприжал под нагревом чипы которые перепаивал 6256 6265,проц заработал,юг и amd3470 цел а вот 215-0674034
на нём на некоторых конденсаторах и от земли с двух сторон и так просто звенят на 0,интуитивно не хотелось за бук браться,никогда это правило не подводит,замерял перед ремонтом,казалось не было ничего такого
Вполне нормально - питание интегрированного в чип видео, которого физически нет.
igils,в этом чипе нет видео это да,тогда странно,я даже читал если установить другую ревизию чипа то в системе может появится второе видео,либо hd4200 либо 3200,странно что отключается включается как и положено а изо нет,пока нет идей,спасибо за подсказку,где то рядом с выбитым замененным мультом находится sc415(dual synchronous buck controller) и 14irz(synchronous buck regulator) могли они как то пострадать?память холодная не греется,или как будто батарейка cmos вытащена,но она в норме
