seasonic fefyw01 rev:a
корпус бп родной утерян на плате выше оглашонная надпись.
вопрос к гуру -
бп не включается в рабочий режим из дежурного.
дежурка есть +5
при включении в рабочий на короткое мнгновение появляются напряжения на выходах
+ 5 +12 +3.3 но быстро пропадают не достигнув своих значений.
менял электролиты на исправные не помогло и было забросил я этот бп.
а тут решил повертеть его и нащупал-
сборка на которой написано 5402F с меткои первой ноги на плате .
я подозреваю что это резисторная сборка из резисторов 5.4 килоома.
в реалии она звонится очень странно,я знаю как звонится сборка резюков а это чтото совсем не похожее.
её 4 и 1 ножки подключены к +12 и оптрону через конденсатор (смотри фото)
а ещё есть микруха TP55510P .её описания я не нашол в гугле,так к ней к 2 и 6 ножкам та сборка тоже подключена
может кто знает где взять распиновку на TP55510P ?
и правильно ли я думаю что эта сборка на 5.4 килоома ?
Наверное, TPS 5510. Думаю, аналог TPS 3510, WT7510
По запросу "5402F" поиск дает "5402FMQB Quad 2-Input NOR Gates National Semiconductor". Как Вам этот вариант?
А я бы запаял эту непонятную хрень обратно и начал проверять более вероятные причины отказа: ключ, датчик тока, конденсатор по питанию ШИМа и т.д. В однотактнике подозрительных мест хватает.
а может резисторная сборка вот такая ?
platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w10701.
я всётаки попробую собрать её из отдельных резиков 5.4 килоом
ну всуну по 5.6 килом
А у Вас есть такие номиналы?
непонятку я ту на 5 ног запаял обратно - взвесив за против и после прихода из нирваны и общения ..... ,вообщем сегодня перлопатил кучу схем и обнаружил очень большое сходство со схемой "sunny atx-230"
оказывается TP55510P это tps5510 а в первичке ka3843 ,
словом копаю дальше,результаты оглашу
так вот победил я этот блок
спасибо за схему
Посмотреть на Яндекс.Фотках
в моей схеме у дежурного трафа ещё одна вторичка я её дорисовал
и диод а от него питается tps5510
и как ни странно 3.8 вольта на 7 ножке tps5510 в дежурном режиме именно с этого диода.
так вот вначале как он не стартовал решил я Q2 закоротить к-е.ну запустился прекрасно блок и на выходах все напряжения появились.
ну по включал выключал закорачивая Q2, ну потом думаю tps5510 2-3 ножки закорочу ну и тоже пускается блок , ну думаю tps5510 виноват а ан нет. при включении с дежурного в рабочий на 7 ножке tps5510 напряжение с ~3 вольт прыгнет на ~8 вольт и тишина ,ну полез я на на тот диод что ~3 вольт выдавал ну поменял на похожий ,тогда ~2вольта стало ну я другой впаял из импульсного блока ,~3 вольта стало ну конденсатор подпаял сразу другой хотя и знал что все конды я менял на другие ,ну думаю а не впаять обратно мне оригинал диод и не повериш ,запустился сразу блок , ну я перепаял и выводы трафа и диод и резистор перед диодом ну и работает блок.
всемспасибо за подсказки.
тему можно закрыть а если надо можно продолжить
