Посмотреть на Яндекс.Фотках
в моей схеме у дежурного трафа ещё одна вторичка я её дорисовал
и диод а от него питается tps5510
и как ни странно 3.8 вольта на 7 ножке tps5510 в дежурном режиме именно с этого диода.
так вот вначале как он не стартовал решил я Q2 закоротить к-е.ну запустился прекрасно блок и на выходах все напряжения появились.
ну по включал выключал закорачивая Q2, ну потом думаю tps5510 2-3 ножки закорочу ну и тоже пускается блок , ну думаю tps5510 виноват а ан нет. при включении с дежурного в рабочий на 7 ножке tps5510 напряжение с ~3 вольт прыгнет на ~8 вольт и тишина ,ну полез я на на тот диод что ~3 вольт выдавал ну поменял на похожий ,тогда ~2вольта стало ну я другой впаял из импульсного блока ,~3 вольта стало ну конденсатор подпаял сразу другой хотя и знал что все конды я менял на другие ,ну думаю а не впаять обратно мне оригинал диод и не повериш ,запустился сразу блок , ну я перепаял и выводы трафа и диод и резистор перед диодом ну и работает блок.
всемспасибо за подсказки.
так вот победил я этот блок
спасибо за схему
