Добрый день, есть нойтбук Acer Aspire 5520G,проблема циклическое включение и выключение. Естественная проблемой по отвалу MCP67, пропаял, запускается, работает...
Но температура процессора в простое до 90 градусов по евересту?? питание проца вроде как в норме от 0,5-1v. Может он подгореть? просто нет возможности другой попробывать?
Проверяйте плотность прилегания радиатора, ну и дохлый мост также может влиять.
термотрубки дохлые на них встречал (от Foxconn )
да если бы был дохлый мост, то вообще не грузился, а так работает...
я тоже так понял что трубка дохлая... она ведь должна вся быть горячей, правильно???
поменял трубку, лучше не стало...
Решено, проблема была действительно в нерабочей трубке foxconn, теперь температура выше 65гр. не поднимается.
вы такой непостоянный...
в смысле непостоянный??? трубка была дохлая, она же б.у. а взяв еще однуЮ оказалась нормальной!
