Здравствуйте!
Имеется ноутбук Ibm lenovo Thinkpad T61 Type 6945-CTO.
Ноутбук после простоя (отлеживания) без подключения к сети и без батареи включается.
После включения работает без проблем и сколько угодно.
Если выключить ноутбук, уже заново невозможно включить. Ноутбук должен снова простаивать 2-3 дня без источников питания.
В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
первое, навскид - батареечка жива? (в смысле не АКБ, ессна)
...ложки нет
Bishop,ну разумеется если 2-3 дня держит.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Есть у меня агрегат, который, кажется, не хочет стартовать с полным зарядом АКБ. Постоит включеный, подразрядится и нормально запускается... Но ещё основательно не разбирался.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
"Водолаз"? Резюки на детекторе "уплыли" возможно... По поводу непонятности - у автора ноут отлёживется без подтыкания БП и с вынутым АКБ
этого не осилил...
я спрашивал про литевую батарейку. Без разборки "засечь" можно по остановке или сбросу часиков, забыванию установок. В этом случае (при "пограничном" уровне напряжения на батарейке) в кмосе может выжить только мусор и приходится ждать, пока глубже не разрядится и кмос всё просит. А при включении кмос на "умолчания" выставляется и кандёрчики заряжены и на батарейку нет нагрузки - она чуток очухивается...
...ложки нет
Мне кажется наоборот,в кмос при работе ноутбука записываются какие-то настройки после которых ноут незапускается.Учитывая что это ibm,все возможно.Через 2-3 дня биос очищается и запуск возможен.
Проясните, а то опять не понятно. Вы маленькую батарейку на время отлежки тоже дергаете?
Если нет, каким боком "БИОС" может очиститься?
P.S. Не путайте очистку CMOS памяти, которая физически находится в ЮМ и очистку BIOSa (микросхемы). Я знаю всего пару способов ее очистить - программатор и 220в. Ну и варианты этого.
Вот ещё момент. То есть можно понимать как "включается, но не стартует"?
Насчёт батарейки CMOS проверить вроде бы не сложно. Хотя, скорее всего разбирать придётся и, если стоит аккум, а не обычная батарейка в кроватке, то еще найти такой же.
Кстати у автора темы не такой уж уникальный случай,в сети встречал темы с этой же проблемой,и то же на ibm.
Разумеется я оговорился,биос не очищается,а обнуляется после посадки батарейки.
igils,сомневаюсь что кмос память находится в юм,скорее отдельная микросхемка.
I_004,"включается но не стартует" -это самая распрастраненная поломка компьютеров.
И вообще, топикстартер ещё интересуется этой темой?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
