Добрый день, уважаемые.
У компьютерного блока питания sparkman SM-400W, ШИМ 3842, выгорела емкость C4 (маркировка по плате). Номинал не прочитать. Емкость установлена между стоком и истоком ключевого транзистора Q1-SVD7N60.
Помогите с номиналом С4.
если бы не эта статья, я и не заметил бы, что у меня он тоже выгорел...)))
По похожим схемам там 221 на 1КВ т е 220пик
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
У меня появилась проблема с этим БП.
в нем был сгорел предохранитель и кондер С4( на фото кружком обведен, это уже после замены, а стоял там 471 1КВ ), я это все заменил, только вместо предохранителя лампочку впаял, вкл. в сеть, лампочка вспыхнула и потухла, но я услышал какой то ультразвук когда замкнул зеленый с черным, потом я подключил нагрузку на +3.3В и звук стал прям хорошенько слышно, я так и не определил, что это издавало, но больше вероятности мне кажется, что это был один из транзисторов какой то, но не знаю какой, я их проверял вроде все рабочие, звонятся норм, диоды на радиаторах тоже норм, дежурка в норме. Подскажите, что это может быть?
И еще одна странная вещь, что я не мог измерить напряжение на +3.3 +5 и +12 мультиметром, когда был PS_ON включен, я щуп прилаживаю к минусу, мультиметр начинает показывать разные значения не зависимо прикладываю ли я плюсовый щуп к плюсу на +3.3 +5 и +12, на другом БП и от аккума, мультик показывает все отлично без не каких странных вещей, значит мультик исправен, а от этого не хочет....В чем причина БП?
это с лампочкой вместо предохранителя ? она вспыхивает при этом ? если так то это бывает
Напряжения на выходах появляются ?
ВЧ наводки, но должен мерить, если + цуп приложить
Я, правда по опыту с термалтейками на этой микросхеме, скажу - проверить ДС в каналах, особенно 12 вольтовую - она соединяется с 5(обычно), кз меж каналами
Вместе с конденсатором связанный диод еще могло вышибить
Если горел ключ то диод в затворе\микросхема подгорели
А термалтейки(исправные) так себя вели через лампочку и на нагрузку - вч свист пока конденсаторы разряжались, кстати они(конденсаторы входные) целы ?
И с лампочкой и без, свист присутствует, но после всего, что я его там включал, пытался мереть напряжение и т.д. он теперь вообще уже не включается! Это что еще такое в нем произошло? Микруху уже точно надо менять?
Не хочет мереть!
Та ключи целые, проверял и две ДС выпаивал, рабочие и один там транзистор стоит на 45А вроде тоже норм!
Что это "термалтейки"???
Входные кондеры не вздутые!
Я там выше еще писал, что он теперь не включается вообще, а еще когда откл. от сети потом начинает опять слышно свист этот!(хахах, нашел причину, случайно спаял контакты ДС и на счет того, тестер не правильно показывают, это просто заземления не было на самой плате, я рукой прикоснулся и стало гуд)
Но из свистом что делать, как его убрать или что то заменить надо?
микруху - вполне возможно, хотя бы заменить на заведомо исправную
Я на такие бп подаю вольт 30, запускаю дежурку, зеленый на землю и смотрю появление 1-2 вольт на 12вольтовом проводе(на 5 вольтовом меньше)
А демпферная цепь в порядке ?
А выходные ?
блок питания фирмы Thermaltake
Выходные кондеры тоже не вздутые, по виду, то они все живы!
Напряжение на холостую +12В - 12.2, +5В - 5вольт и на +3.3В - 3.3, но при нагрузке в 2А на +5, по +12В линии становится аж 13Вольт(нагрузка 2А на +12В и стает на место 12.3В, а +5 там 4.8Вольт, как это? или это норм? +3.3В линия в норме!
И на фото я показал обведенными кружочками греющиеся резисторы, что аж палец нельзя держать и (дроссель при нагрузке), это тоже норм или нет?
1. Нагрузочные резисторы греться должны.
2. Судя по вашим фотографиям, ДГС - тоже не подгорел.
3. Нагрузите все каналы (+5, +12, +3,3V) согласно надписям на шильдике блока, тогда и измеряйте напряжения.
Это типа на +3.3 и +5 160W, и на +12 16А???
А чем можно еще, нагрузить, лампочек у меня сколько нету под рукой?
