если бы не эта статья, я и не
31 Янв 2012 - 22:49
Crossmen92
1059
3.93
если бы не эта статья, я и не заметил бы, что у меня он тоже выгорел...)))
sparkman SM-400W, ШИМ 3842, помогите опознать деталь
Любую из http://www.rom.by/forum/Shemy_BP например, sunny_atx230 И в даташите смотрите Oscillator
Я прошу прощения у меня таже проблема. С
Он параллельно оптрону? IMHO, в рабочем режиме не
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Sparkman
посмотри как распаян, это схема D-Link-овского бп на
я этот бп ставил на комп, и было
Пропорционально . Если по каналу +12V указан ток
А, точно, чет я тупанул.....спасибо! Эт получается, если у
А посчитать по школьному закону Ома религия не
Это надо резисторы какой мощности и на сколько
Не обязательно давать полную нагрузку, достаточно пропорциональной
А чем можно еще, нагрузить, лампочек у меня
Это типа на +3.3 и +5 160W, и
1. Нагрузочные резисторы греться должны. 2. Судя по вашим
Выходные кондеры тоже не вздутые, по виду, то
микруху - вполне возможно, хотя бы заменить
И с лампочкой и без, свист присутствует,
это с лампочкой вместо предохранителя ? она
У меня появилась проблема с этим БП. в нем
По похожим схемам там 221 на 1КВ т
