Поставил дросель появилось пит 12вольт изображение появляется и тут же пропатает,эти 12в идут на микруху что рядом,на www.alldatasheet.com ничего не нашел на ней маркировка FP53SF вторая строка 74ACTOB.Это комутатор или преобразователь,спасибо.
На серию 74ACT никак не может идти 12 вольт. Прежде чем менять 74ACT08, разберитесь с её питанием. Напряжение питания должно быть 5 В. Ищите 5-вольтовый стабилизатор на плате, часто (встречалось несколько раз) ремонтники "умельцы" вместо него ставят мосфет (например вместо 78M05 ставят APM2054). Т.е. либо Ваша плата уже после "умелого" ремонта, либо у стабилизатора закорочены вход и выход (чего я ни разу не встречал).
Решение уже разжевано. Осталось перепаять линейный стабилизатор, 74ACT08 и написать о результатах (что стояло, на что меняли, работает ли карта после замены элементов).
Тесты прошли на ура,но утром вкючаю комп темный экран,но комп грузится,сужу по звуку при загрузке винды,монитор в дежурку не уходит,поменял все кондеры в этом стабилизаторе,эфект тотже,может еще микруха 74ACT08 подгорела от 12 вольтов.
Извиняюсь за дурной вопрос, а фото собственно где? Вы бы хоть описали как выглядит ваша горелая деталь.
upd
Фото появилось.
Но к сожалению такой видеокары у меня нет.
Ну раз выгорела значит индуктивность или сопротивление...судя по фотке индуктивность там вроде.
Прекрасно находится если вводить 74act08
viktor67
Как она к Вам попала?
принес клиент сказал что после ремонта,чего у кого не знаю.
viktor67
R_Soft ты оказался прав,были дубовыми 2 полевика в стабилизаторе(стояли 9T15GH поставил 2SK3919)поставлю на прогон в тридемарке о результате отпишусь.
нее, вряд-ли... полевики из дуба надо снова менять... на осиновые.
