viktor67 На серию 74ACT никак не может
viktor67
На серию 74ACT никак не может идти 12 вольт. Прежде чем менять 74ACT08, разберитесь с её питанием. Напряжение питания должно быть 5 В. Ищите 5-вольтовый стабилизатор на плате, часто (встречалось несколько раз) ремонтники "умельцы" вместо него ставят мосфет (например вместо 78M05 ставят APM2054). Т.е. либо Ваша плата уже после "умелого" ремонта, либо у стабилизатора закорочены вход и выход (чего я ни разу не встречал).
viktor67 писал(-а):
есть видяха 6600 PCI-E
Как она к Вам попала?
