Накрылся винчестер wd4000aaks показывает 0 размер (0lba) и не видится в biose. В viktorii и mhdd определяется просто "о" без названия, на разные команды mhdd пишет "important notice" и "error: drive not responding operation canceled" Диск до этого начал определятся через раз и вот определяется 0 размером. Подскажите что с ним случилось? можно ли его починить чтоб слить информацию, и как это сделать?
Нужен софт умеющий работать со служебной зоной.
В открытом доступе такого нет.
Поэтому лучше поискать мастера датарекавери.
Из самого простого можете попробовать открутить плату и почистить контактики резинкой,если окислены.
Ну ещё платку отмочить в спирте и прогреть потом до плавления припоя.
Если оживёт быстро сливать информацию на другой.
Контакты чистить пробовал и спиртом протирал, не один раз, еще прогревал плату в духовке, доскольки градусов не знаю. У меня еще есть подозрения что шпиндельный двигатель не крутится напряжение на всех 4х выводах или 0 или 0-0.5v я не могу определить крутится двигатель или нет.
Может кто нибудь знает как проверить двигатель?
проверить можно по сопротивлениям обмоток.
При подаче питания если ухо приложить не слышно?
Если не крутится виновата плата скорей всего.Тогда уже точно без спецсофта не обойтись.Там пзу в проце.И чтобы его вычитать с платы или собрать другое их служебки необходим софт.
Спасибо послушал крутится, раскручивается потом 3 вжика с переодичностью 8сек, после третьего вжика останавливается. я так понял нужен софт.
Подскажите названия программ? Где поискать, скачать?
Можно только купить:
acelab.ru
bvg-group.ru/
salvationdata.com
Возможно что на нем прошивка полетела?
Все может быть, нужно правильно диагностировать.
Без утилиты ничего не сделаете.
Попытки залить какую-нибудь "пАршивку",
может привести к необратимым последствиям, и полной потери данных.
Утилитой тоже надо научиться пользоваться с умом.
Придется убить на опытах коробку почти здаровых HHD. Пока въедешь во все нюансы.
Нужна ДАТА или работающий винт в
1 - м случае несем спецу
2 - м случае учимся на трупах или в мусорку (но РОЯЛИ вам МОСГ спекут....)
Инфа была слита в самый последний момент, а винт жалко просто так выкидывать, не поэксперементироваф на нем, из утлит у меня есть viktoria и MHDD, MHDD выдает следующие ошибки:
При попытке считать информацию об Винте командой F2, загорается атрибут ABRT
При попытке восстановить заводской размер диска, вып ERASE, просканировать(F4) загорается атрибут AMNF
И еще возможно ли что у диска просто испортился 1 сектор, контролер попытался его заменить на другой из запаса, и что то глюкнуло, просто предыдущий хозяин диска проговорился что были проблемы с первым сектором или дорожкой. Если так тогда надо сбросить G или P лист и и винчестер заработает, жалко что нигде не написано с помощью чего и как это делается(
В свободном доступе нет софта по WD Royl
Тут или покупать готовое и минимум полгода вникать что и как или писать самому уйдёт несколько лет
