ST3500320AS перестал выходить в терминал
Добрый день! Сам себе создал проблему. Дали винт ST3500320AS со стандартной для 11-й серии проблемой - "муха ЦЦ" - по сообщению в терминале. Далее отключил питание и вместо того, чтобы открутить плату электроники полностью - изолировал льшь контакты двигателя. В итоге при подаче питания винт в терминал не вышел, а после восстановления контактов двигатель не раскручивается и в терминал также не выходит.
Предполагаю, сто проц залочил контроллер, думая, что произошел обрыв в обмотках двигателя и что-то прописал в 4-х мегабитной serial flash memory 25FW406.
Как разлочить винт? Может флешку перепрошить, и на чем попроще ее можно прошить?
Помогите, пожалуйста вернуть винт к жизниcry
Заранее благодарен за помощь.
LE25FW406_v2_3_e.pdf336.78 КБ
Во флешке адаптивы, с чужой прошивкой хард не сможет работать.
Плату от подобного ищите и перепаивайте на нее флешку с мертовой платы.
То есть Вы хотите сказать, что при подаче питания с отключенным двигателем и подключенным коммутатором плата сгорела? Если да, то что в таком случае может сгореть? А если он залочился, то можно ли его разблокировать, может контрольные точки какие замкнуть нужно?
не надо там ничего замыкать на AS
Надо под контакты двигателя положить бумажку и подать питание
нажать CTRL+Z
должно появиться T>
Скорее всего, вы все таки подключали или отключали плату при не остановленном двигателе.
Если же и отключали мотор, то нужно обеспечить четкое подключение платы, без перекосов и дребезга контактов.
Плату в такие моменты лучше всего держать рукой в токонепроводящей перчатке, чтобы не было не желательных паразитных наводок на электрическую схему от потной руки.
Последовательность действий была строго, как пишу:
1. Подключение винта к терминалу и питанию, включение компа, наблюдение в терминале сообщения "ЦЦ"
2. Отключение только питания (терминалка осталось подключенной), ослабление винтов рядом с контактоми движка, прокладка между контактами сложенную вдвое бумаги
3. Подача питания на винт и в терминале в ответ на Ctrl+Z только стрелочка и все.
Замерил напряжения: нет "-5в" на 1-м выводе 3P102, на 3-ем и 4-том выводах 4,9 и 5.0в, ставил с рабочих винтов 2P102 и 4833A - результат тотже. Все сопротивления и катушку в ее обвязке и крутилки прозвонил и сравнил с номиналами на плате от Maxtora 500-ки. На памяти - 2.26в, на проце - 1.15, 3,26в на 40-вом выводе крутилки, похоже формируется 5-ти ногой мелкосхемой A12 (ее тоже подкидывал).
Что еще сделать? Или уже все сделано...cry
Бумага штука мало надежная, лучше кусочек пластика от блистера или проездного.
Возможно не дошла до всех контактов. Несколько раз ошибался (хардов сотни прошло) - умирал обычно проц.
Спасибо, буду искать донора.
еще подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли платы от винтов (c заменой флешки), оба ST3500320AS :
1. S/N 9QM4TFWA
P/N 9BX154-303
контроллер -
seagate DAZZ001TQ
9E805030
AA148
TWN 99 815
2. S/N 9QM73FY5
P/N 9BX154-303
контроллер-
seagate
TTB5501D
0831T 8327717
35MM001
3182802
Скорее всего да. раз партнаберы одинаковые.
Для замены платы достаточно совпадение номера на наклейке платы или на самой плате (вытравлено).
Элементы (процы - крутилки) могут быть и от разных производителей.
Так как флешку все равно перепаивать, то версия флешки не важна.
Флешку желательно сразу сохранить на программаторе, (или утилитой,) если накроется при перепайке, то это уже будет серьезная беда.
Eще раз спасибо за оперативную помощь!:)
Нашел рабочий только Maxtor STM3500320AS:)
S/N 9QM6J93E
P/N 9GT154-325
На наклейке на плате: 100468974 H C9087YL3,
то что вытравлено на плате - совпадает полностью.
Можно ли поставить плату на мой ST3500320AS с
S/N 9QM73FY5
P/N 9BX154-303
На наклейке на плате: 100468974 J 7910MWCZ
