правильно ли я подобрал замена мосфету P0903BGD
SPD50N03S2-07 (в буклете написано, что маркируется PN0307)?
datasheets attached.
вызывает сомнение разница в Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage: один при 85мА, другой - при 250мА
располжение транзистора обозначено синей стрелочкой на приложенном фото (без масштабирования).
причина замены: взорвался, разлетелся на кусочки. после длительной нагрузки (проц. prescott грелся до 75 град длительное время, а место там слабопроветриваемое. скорее всего, от перегрева: когда после длительной нагрузки я его выключил, а потом остывший снова включил).
статья о подборе полевого транзистора: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Вложение | Размер |
P0903BDG.pdf | 285.57 КБ |
216-12247-0-SPD50N03S2-07-1_copy.pdf | 462.25 КБ |
86039_2245_draft.jpg | 110.18 КБ |
Обычно ставят мощнее.
Учитывая что стоит по +12В, скорее всего прийдется менять и шим.
Желательно поменять все три (по всем фазам) на одинаковые.
Скромность украшает, но оставляет голодным...
нарисуйте, пожалуйста, на что обратиться внимание, если замена мосфета не даст ожидаемого результата починки на картинке без zoom
по идее, если разлетелся мосфет питания, то на нём должен был случиться обрыв цепи вроде предохранителя.
"мощнее" транзистора в москве не нашёл.
Если после замены будет уходить в защиту БП - то:
"Учитывая что стоит по +12В, скорее всего прийдется менять и шим."
Инструкций (тем) по проверке питания процессора на форуме множество.
поменял мосфет. при старте вентилятор крутился, плата не стартовала.
потом посмотрел пайку, вынул и снова припаял мосфет. при включени вентилятор чуть дёргается и останавливается.
что это?
рядом с мосфетом, обозначенным синей стрелочкой, стрелочка прямо упирается в чип-элемент. из левого конца где-то сбоку от площадки чипа торчит проволчка, которая держит площадку мосфета (ближайшую).
может, здесь надо что-то подправить или обратить внимание?
ШИМ
вентилятор 3-пиновый (фактически, 2-хпиновый, но в 3-пиновом разъёме), 4-х пиновый не подключал (разъёмы рядом на картинке видно).
Как понять "гавкнул"?
upd:
есть предположение, что пробиты мосфеты в нижнем плече. я прозвонил завторы (в выключенном состоянии) на землю (контакты крепления кулера и винтов крепления платы) - все звенят. также звенят все другие элементы (исток, сток) у всех 9 мосфетов по 3м линиям. может, звонил не правильно?
(менять шим нерентабельно с покупкой нового 120 рублей и поиском воздушной пайки - дешевле купить новую)
4-х пиновый разъем - имелся ввиду разъем доп. питания (процессора). Гавкнул - значит гавкнул.
Сопротивление затвор-исток у него какое? Про ШИМ спросил для себя. ISL6566 - часто встречающийся ШИМ, MSI любит ставить гадость типа uPI Semiconductor uP6206AK, на которую информации х.ен найдешь, да и саму микру тоже.
А с нижним подогревом заморочиться? Цена ШИМки - 100р.
хотелось бы убедиться, что точно шим (для такой платы это вложение, к тому же, как это: с нижним подогревом? прожектора то у меня тоже нет)
rzdpasha, посмотрите личку и аську?
если 4-пиновое питание процессора (от блока питания) отключить, то вентилятор крутится, а если подключить, то дёргается и выключается. (при первом разе и с 4пиновым вентилятор крутился). Но не выключается через перемычки включателя.
у замененого 64,6
также замерял у двух других, которые стоят особняком от группок по 2 (с той же маркировкой). у них 0,3 и 7,9
также замерял у тех, которые стоят в группах по 2: в правой группе 774, левее (выше) 993, а рядом с подбитым и замененным 0,02 (у обоих)
фото без масштабирования
