Глоссарий
Глоссарий - словарь, объясняющий малоизвестные слова/термины, употребленные в каком-либо тексте. Позволяет формировать базу терминов по тематике сайта.
A
  • ACPI
B
C
D
E
F
G
G (продолжение)
H
I
L
M
N
P
R
S
S (продолжение)
U
V
Б
Г
К
С
Ш
ACPI - Advanced Configuration and Power [management] Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурированием и энергопотреблением. Спецификация ACPI — открытый стандарт, разработанный корпорациями Intel, Microsoft и Toshiba. Позволяет осуществлять полное управление энергопотреблением (с возможностью включения и отключения отдельных устройств) со стороны ОС, а не BIOS (BIOS имеет возможность только выключить устройство после заданного периода отсутствия активности, а ОС может с помощью ACPI как переходить в режим пониженного энергопотребления, так и включать нормальное энергопотребление).
Задача ACPI — обеспечить взаимодействие между операционной системой, аппаратным обеспечением и BIOS материнской платы.
BGA (Ball Grid Array) произошёл от PGA. В BGA выводы заменены шариками припоя, нанесёнными на тыльную сторону микросхемы. Микросхему располагают на печатной плате, согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Далее, микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате. Сочетание подобранного сплава припоя и температуры нагревания не даёт шарикам расплавиться полностью, а оставлятся вязкими что не даёт соседним шарикам сплавлятся между собой.
Подробнее о разьеме BGA в Википедии
BIOS (Basic Input-Output System). Ранее эта аббревиатура переводилась дословно как Базовая Система Ввода-Вывода (БСВВ), однако теперь приобрела нарицательное значение и подразумевает под собой любой код или часть кода, выполняемого платформой для начальной инициализации устройств, настройки и другой подготовительной работы.
Стартовая процедура BIOS (Основная цель стартового блока BIOS – это инициализация необходимых регистров чип сета, определение типа и размера памяти, поиск и инициализация видео подсистемы, последовательных и параллельных портов ввода-вывода, накопителей на гибких и жестких магнитных дисках, поиск дополнительного оборудования, установленного на системную плату. Этот процесс состоит из приблизительно ста промежуточных этапов.) выполняется центральным процессором после подачи питающих напряжений. Она расположена в той части BIOS, которая назывется Boot Block.
Наиболее популярные "типы" BIOS (то бишь, в смысле различных производителей):
Кроме БИОСа материнской платы данной особенностью (стартовым низкоуровневым программированием) обладают и другие внешние (не встроенные в МВ) устройства, например видеокарты, контроллеры жестких дисков и другие. У устройств встоенных в материнскую плату (Integrated Device) БИОС встроен в БИОС материнской платы (sorry за тавтологию).
Boot block - часть BIOS, исполняющаяся сразу после включения питания компьютера. Выполняет предварительную программную настройку/проверку "железа" и распаковку остального кода ("главных частей") BIOS в оперативную память.
CMOS-память
Память на основе технологии CMOS (обычно просто CMOS – произносится "си-мос") – энергозависимая память с крайне малым потреблением энергии. Применительно к PC – небольшая по объему (128-256 байт) память на материнской плате, которая хранит текущие дату и время, а также настройки BIOS: состояние набортных устройств, тайминги памяти, напряжение процессора, пароль BIOS и др. Питается от батарейки, поэтому сохраняет информацию и при полном отключении питания компьютера.
Физически обычно интегрирована в южный мост.
Статья в Википедии о технологии CMOS.
CPU - Central Processor Unit. Процессор.
CPUID (CPU Identification) — ассемблерная инструкция процессоров x86, используемая для получения информации о процессоре. Используя её, программа может определить тип ЦП и его особенности.
Приведем небольшую таблицу соответствия CPUID процессора и его реальному индексу ( для LGA775 сейчас не ставят частоту - только индекс):
По ссылке можно посмотреть новую статью Таблица соответствия CPUID и ревизии ядра Intel CPU LGA775
 0F33h  315;
320;
325;
330;
335
0F34h 515 rev D0;
520 rev D0;
540 rev D0
0F41h 351 rev E0;
310 rev E0;
505 rev E0;
511 rev E0;
516 rev E0;
520j rev E0;
521 rev E0;
530 rev E0;
531 rev E0
0F43h 630 rev N0;
660 rev N0
0F44h 820 rev A0;
830 rev A0
0F47h 805 rev B0
0F49h 506 rev G1;
511 rev G1;
516 rev G1;
517 rev G1;
519 rev G1;
521 rev G1;
524 rev G1;
531 rev G1;
541 rev G1;
551 rev G1
0F62h 930 rev B1;
631 rev B1;
641 rev B1
0F64h 352 rev C1;
356 rev C1;
915 rev C1
0F65h 631 rev D0
0661h L420 rev A1
06F2h E6300 rev L2;
E4400 rev L2;
E4300 rev L2;
E2140 rev L2;
E2160 rev L2
06F4h E6600 rev B0
06F5h E6700 rev B2
06F6h E6300 rev B2;
E6400 rev B2;
E6320 rev B2;
E6420 rev B2;
X6800 rev B2
06F7h Q6600 rev B3;
QX6700 rev B3;
QX6800 rev B3
06F9h E6750 rev E0;
E6850 rev E0
06FBh E6540 rev G0;
E6550 rev G0;
E6750 rev G0;
E6850 rev G0;
Q6600 rev G0;
QX6700 rev G0;
QX6800 rev G0;
QX6850 rev G0
06FDh E2180 rev M0;
E2220 rev M0;
E1600 rev M0;
E1200 rev M0(предположительно);
E4400 rev M0;
E4500 rev M0
0676 E8500 rev C0 Wolfdale;
Q9300;
QX9650 rev C0 Yorkfield
Codec AC97 - Кодировщик/декодировщик звукового сигнала (кодек) в стандарте AC97 отличается от прежних реализаций звуковых чипов тем, что подключается по двух-проводной схеме к Южному Мосту чипсета. По этой причине такое решение весьма чувствительно к частоте PCI и может не работать при оверклокинге.
DMI - Desktop Management Interface. Довольно специфичный стандарт на способы получения и хранения информации о конфигурации компьютера и управления им.
DVI - Дигитал Видео Интерфейс. Цифровой разъем видеокарт для связи с монитором.
ESCD - (Extended System Configuration Data) — специальная таблица, хранящаяся в CMOS-памяти*, предназначенная для распределения аппаратных ресурсов компьютера.
Эта таблица заполняется в момент первого включения компьютера после изменения его конфигурации. Она значительно упрощает процесс распределения ресурсов при включении или перезагрузке.
На некоторых материнских платах имеется функция защиты от перезаписи Flash-памяти, которая препятствует изменению ESCD при установке нового оборудованиях, однако эта функция легко отключается при помощи специальных перемычек на материнской плате либо в настройках BIOS.
NB! - мы должны разграничивать понятия CMOS-памяти, под которой подразумевается энергонезависимая память в ЮМ (да и то только за счет наличия батарейки на мат. плате), и flash-памяти. Очевидно, что если защита от перезаписи flash эффектом имеет невозможность изменения ESCD, то оный хранится не в CMOS ЮМ, а в flash с БИОСом...
ESR – Equivalent Series Resistance, то же самое что и ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление.
Идеальный конденсатор при работе в цепи переменного тока имеет только реактивное (емкостное) сопротивление. Реальный же конденсатор можно представить в виде идеального конденсатора и соединенного с ним последовательно резистора. Этот резистор называют эквивалентным последовательным сопротивлением конденсатора (ЭПС).
На начальной стадии возникновения дефектов в оксидных конденсаторах происходит завышение ЭПС конденсатора. Из-за этого повышается мощность потерь, нагревающая конденсатор изнутри. Эта мощность прямо пропорциональна ЭПС конденсатора и квадрату силы тока его перезарядки. В дальнейшем процесс быстро прогрессирует, вплоть до полной потери емкости конденсатором.
Существуют электролитические конденсаторы Low ESR (низким ЭПС) и Ultra Low ESR (сверхнизким ЭПС).
Раздел в статье «Конденсаторы» в Википедии
FDD - от Floppy Disk Drive - дисковод ("флоппик").
FSB - Front Side Bus. Главная компьютерная шина, обеспечивающая соединение между процессором и остальными высокоскоростными устройствами материнской платы.
Также можно прочитать в Википедии...
Flash ROM - особый вид энергонезависимой памяти с возможностью многократной записи.
Характеризуется:
  • определенным размером (1Mbit, 2Mbit, 3Mbit, 4Mbit, 8Mbit)
  • интерфейсом (протоколом) работы (LPC, FWH, PP, SPI)
  • кодами производителя (VendorID) и модели (DeviceID)
GND - от слова GROUND, то есть земля. Обычно корпус. Также обычно минус питания.
GPIO - General Purpose Input/Ouput (регистр/регистры).
GPIO по сути являются двунаправленными регистрами ввода\вывода, которые нужны для реализации функций предусмотренных производителем микросхемы (по-умолчанию), или функций задаваемых (описываемых программно) пользователем.
GPU - Графический процессор (Graphics Proccesing Unit) — отдельное устройство персонального компьютера или игровой приставки, выполняющее графический рендеринг. Благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор.
HSI - переходной мост, разработанный nVidia к своим PCI-Express видеочипам, позволяющий работать им в AGP-слоте. У ATi есть аналогичный переходной чип под названием Rialto.
IDE - интерфейс жестких дисков и CD/DVD приводов. Насильно вытесняемый интерфейсом SATA, но еще очень популярный.
LGA - (Land Grid Array) - представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на контактные площадки (пятачки).
LGA775 - 775-контактный LGA.
Данная корпусировка используется компанией Intel со второй половины 2004 года для следующих процессоров:
  • Pentium 4 (Northwood, Prescott, Cedarmill)
  • Celeron D (Prescott, Cedarmill)
  • Pentium D (Smithfield, Presler)
  • Core2 Solo (Allendale)
  • Core2 Duo (Allendale, Conroe)
  • Core2 Quad (Kentsfield)
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Если по-русски, то это полевой транзистор созданный по технологии МОП (Металл-Окисел-Полупроводник).
MSR расшифровывается как Model-Specific Registers – модельно-специфические регистры.
Эти регистры предоставляют средства программной связи с микроархитектурой процессора, все важнейшие настройки которые можно менять программно находятся именно там.
Существует два уровня архитектуры процессора: модельно-независимый и модельно-зависимый. К первому относится все то, что обеспечивает совместимость процессоров от поколения к поколению: регистры общего назначения, система команд и т.д.
Модельно-зависимый уровень составляют средства, которые могут поддерживаться в одном процессоре, и не поддерживаться в последующих. Эти средства нужны, например, для программного взаимодействия с какими-либо функциями процессора, которые присутствуют только в данном процессоре, эти функции поддерживаются с помощью особых 64-разрядных регистров MSR.
Например, управление параметрами кэша, множителем частоты и т.д. всегда осуществляется через MSR, поскольку все эти вещи существенно меняются от процессора к процессору.
  • Команда RDMSR (ReaD from Model Specific Register) выполняет чтение из MSR-регистра. Действие команды заключается в проверке двух условий: во-первых, проверяется наличие нулевого уровня привилегированности кода, во-вторых, проверяется наличие в регистре ЕСХ значения, адресующего один из MSR-регистров. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то выполнение команды RDMSR заканчивается. Если выполняются оба условия, то значение MSR-регистра, адресуемого содержимым регистра ЕСХ, помещается в пару 32-битных регистров EDX:EAX.
  • Команда WRMSR (WRite to Model Specific Register) производит запись значения в один из 64-разрядных MSR-регистров. Действие команды заключается в проверке тех же двух условий: во-первых, проверяется наличие нулевого уровня привилегированности кода, во-вторых, проверяется наличие в регистре ЕСХ значения, адресующего один из MSR-регистров. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то работа команды WRMSR заканчивается. Если выполняются оба условия, то значение пары 32-битных регистров EDX:ЕАХ пересылается в 64-битный MSR-регистр, номер которого задан в регистре ЕСХ.
Северный мост - главная большая микросхема возле процессора.
PATA = Parallel ATA. Интерфейс подключения устройств накопления информации (жесткие диски, оптические приводы, МО и стриммеры).
PG - (Power Good) - Сигнал разрешения. Контакт на разъеме блока питания для материнской платы. Провод ведущий к нему обычно серого цвета. Достигает активного уровня сигнала +5(В), при достижении выходных напряжений блока питания своих номинальных значений. Таким образом потребители защищаются от переходных процессов, возникающих в момент включения. В некоторых (особо дешевых) БП может быть элементарно запаян на цепь +5 В.
PGA (Pin Grid Array) - корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
  • PPGA (Plastic PGA) - имеет пластиковый корпус;
  • CPGA (Ceramic PGA) - имеет керамический корпус;
  • OPGA (Organic PGA) - имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
  • FC-PGA (Flip-Chip PGA) - в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
  • FC-PGA2 (Flip-Chip PGA 2) - отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
  • μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) - компактный вариант корпуса FCPGA.
  • μPGA (Micro PGA) - компактный вариант корпуса FCPGA2.
PS-ON (Power Soft On) - 14 контакт на разъеме блока питания для материнской платы. Провод ведущий к нему обычно зеленого цвета, но некоторые китайцы путают green и grey, поэтому провод может быть и серым. Для включения блока питания необходимо замкнуть этот контакт на "землю" (GND).
RAID
Система RAID - набор (матрица) жестких дисков:
  • воспринимаемых компьютером как единое целое;
  • соединенных короткими скоростными каналами; и
  • управляемых собственными процессорами.
В системе RAID;
  • обеспечивается запись и чтение данных сразу на нескольких дисках;
  • допускается замена дисков без выключения питания ("горячая замена");
  • восстановление данных на любом диске, утратившим работоспособность, происходит незаметно для пользователя.
Подразделяются уровни RAID 0-5.
Rialto - переходной мост, разработанный ATi к своим PCI-Express видеочипам, позволяющий работать им в AGP-слоте. У nVidia есть аналогичный переходной чип под названием HSI.
SATA = Serial ATA. Интерфейс для подключения устройств накопления, пришедший на смену PATA
SIP (Serial Initialization Packet) - протокол инициализации процессора в AMD K7-системах. Северный мост посылает серию таких "пакетов" процессору сразу же после старта системы. Посредством этого протокола задаются характеристики шины EV6.
Для описания подробностей можно использовать разбор принципов работы КУ на форуме ixbt.
Slocket Бытовое название переходника Slot1-Socket 370. Подразумевается, что переходник вставляется в разъем типа Slot1 и предоставляет возможность установки процессора с разъемом S370, а не наоборот... Бывают разных типов (по поддержке различных процессоров семейства P6): PPGAшные, FC-PGAшные и FC-PGA2...
Южный мост - вторая по значимости после North Bridge большая микросхема. Отвечает за работу с периферией и шиной PCI, в районе слотов которой и находится.
Standby - после подачи 220В на ATX блок питания на системную плату начинает поступать ряд дежурных питающих напряжений, необходимых дляработы схем включения. Такое состояние платы называется Standby, а ток, обеспечивающий перевод платы из этого состояния в режим полноценного функционирования, называется током Standby. После нажатия на лицевой панели кнопки "Power Button" отрабатывают схемы включения, формируется сигнал Power Good и все питающие напряжения. Выполняется операция Soft Power On.
Standby
Standby
Контроллер ввода/вывода
Super I/O, Multi I/O (дословно: контроллер ввода/вывода (в технической литературе обозначают – «контроллер I/O») это название было дано классу контроллеров, которые начали использоваться на материнских платах персональных компьютеров позже 1980 года. Контроллер I/O объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств. Как правило, включает в себя следующие функции:
  • контроллер дисковода флоппи;
  • параллельный порт (LPT) (обычно используется для принтеров);
  • один или более последовательных (COM) портов;
  • контроллер клавиатуры.
Контроллер I/O может так же включать в себя и другие интерфейсы, такие как игровой (MIDI или джойстик) или инфракрасный порты. Благодаря сочетанию многих функций в одной микросхеме, уменьшилось число контроллеров на материнской плате, и таким образом, уменьшилась и её стоимость.
Изначально контроллеры I/O связывались с процессором (CPU) через ISA шину. В последствии вместо ISA шины стала использоваться шина PCI, но часто одной из причин включения ISA шины в материнскую плату был контроллер I/O. Современные контроллеры I/O используют шину LPC (Low Pin Count) вместо шины ISA для связи с CPU. Интерфейс шины LPC предоставляет южный мост материнской платы. Самые современные SIO-контроллеры обеспечивают через SPI интерфейс доступ к системному BIOS.
В зависимости от архитектуры контроллера, к нему подключается либо стандартный RS232 Буфер порта, либо интегрированный I/O Buffer Chip (I/O Coupler).
SuperIO
Третья по значимости и размеру (на материнской плате) микросхема - после North Bridge и South Bridge. Отвечает за порты ввода-вывода (COM, LPT, GamePort, инфракрасный порт, PS/2 для клавиатуры и мыши) и интерфейс FDD (дисковод). Зачастую обладает дополнительным функционалом:
  • встроенный Hardware Monitoring
  • контроллер управления скоростью вентиляторов
  • интерфейс для подключения CompactFlash-карт
  • watchdog
С другими микросхемами на плате связана посредством шины X-Bus (в старых системах) или LPC (в большинстве современных).
Синонимы:
  • SIO
  • MultiIO
  • MIO
  • "мультик"
USB (Universal Serial Bus) - Универсальная последовательная шина.
Последовательная, полудуплексная, двунаправленная с производительностью 12 Мбит/с (или 1.5 Мбит/с в более дешевой версии) и шлейфовым подключением устройств. Была предложена компанией Intel и получила в настоящее время широкое распространение.
Шина позволяет подключить к ПК до 127 физических устройств. Каждое физическое устройство может, в свою очередь, состоять из нескольких логических. (Это так называемые составные устройства. В качестве примера можно привести клавиатуру со встроенным манипулятором-трекболом).
Внутренний разъем(ы) USB предназначены для подключения с помощью "косичек" внешних разъемом USB. Назначение сигналов на внутренних разъемах возможно такое:
  • Тип А
  • Тип B
  • Тип C
VID - Voltage ID (identificator). Этот сигнал (группа сигналов) используется для автоматического выставления напряжения питания ядра процессора Vcc путем подачи в различных комбинациях на VRM.
Значения комбинаций VID-ов задаются производителем процессора и жестко встраиваются в сам процессор. Однако существуют методы обхода этих ограничений...
VRAM (Video Random Access Memory) - ОЗУ для видеоизображений. Оперативная память для временного хранения изображения c произвольным доступом (буфер кадра).
VRD - Voltage regulator down. A VR circuit resident on the motherboard.
VRM - Voltage regulator module that is socketet to a motherboard.
То есть это схема регулятора напряжения, расположенная на материнской плате. Как правило реализована на ШИМ-контроллере.
Обычно принимается что VRD = VRM.
Vcc - обозначение шины питания схемы. Может использоваться как синоним физической величины напряжения питания. Обычно "плюс" питания.
Vcc - контакты процессора на которые подается напряжения питания. Величина напряжения определяется комбинацией VID.
Vss - контакты процессора, соединенные напрямую с системной земляной шиной. В общем случае обознают земляную шину на электрической схеме. Обычно минус питания.
>Vtt - Voltage provided to the processor to initiate power up and drive I/O buffer circuits.
То есть напряжение, подаваемое на процессор для инициализации сигналов VID и выставления с их помощью Vcc. Величина напряжения и временные характеристики задаются стандартами на VRM.
Также под Vtt понимают напряжение "терминации" (напр. - FSB termination voltage).
Настоящее значение термина необходимо применять по контексту.
БП - Блок питания.
Генератор тактовых частот (также синтезатор частот, тактовый генератор, сленг. "клокер" - от англ. "clocker", clock generator, clock synthesizer) — устройство, формирующее основные тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре. Источником опорной частоты для него служит, как правило, кварцевый резонатор ("кварц") на частоту 14,318 МГц или 25 МГц. Именно на этом факте и основывается разгон с помощью перепайки кварца. Поскольку все частоты зависят от кварца, то, заменив его, можно поменять все частоты одновременно. Пример подобной модификации.
На современных платформах многие модели клокеров являются программно-доступным ресурсом, запись в который выполняет чипсет по шине I2C. С недавних пор такого рода устройства позволяют выполнять также и чтение, что в сеансе операционной системы обеспечивает пользователя необходимой информацией об используемых частотах.
Существуют две архитектуры тактовых генераторов. В первой из них сетка частот транслируется всем потребителям на системной плате, во второй - клокер формирует необходимые частоты для всех подсистем, кроме памяти, а за обеспечение тактированием слотов DIMM отвечает Clock Buffer, на который клокер передает только код требуемой частоты.
  • Одночиповое решение
    • Клокер Winbond W83193R-01
  • Двухчиповое решение
    • Клокер - IC Works W40S11-23, буфер - IC Works W1246
Выбор частот, выдаваемых ТГ, реализован с помощью ног FS, числом от двух до пяти. Уровень логической единицы обычно соответствует напряжению питания (3.3В), но лучше свериться с таблицей Electrical Characteristics даташита, так как бывают трёхуровневые сигналы – 0, 1 low (к примеру, 1V<X<2.0V) и 1 high (например, > 2.0V). Логический ноль – традиционно земля. Отсюда следует вторая модификация – изменение комбинации ног FS. О соответствии ног и частот можно узнать из даташита на микросхему.
Часто случается, что производитель материнской платы не указал все доступные комбинации, ограничившись распространёнными и, возможно, “безопасными”. Тогда, прочитав даташит, можно узнать, какие частоты поддерживаются и как их выставить.
Схема клокера
Схема клокера
Распознать микросхему можно по количеству ног – порядка 32 на старых платформах (Socket 7) и до 50-60 на новых. Расположение микросхемы традиционно близко к процессору и чипсету, корпус - SSOP. Маркировка микросхемы сообщает фирму-производителя и модель. Чипсеты Nvidia, начиная с Nforce 2, стали обладать встроенными ТГ, а значит, разгон всех материнских плат на базе этих чипсетов может производиться программой, предназначенной для данного чипсета, а не дискретного ТГ.
КЗ - аббревиатура от "Короткое Замыкание". В радиолюбительском сленге "коза", "коротыш" и т.п.
КУ - коэффициен умножения. Посредством Коэффициента Умножения задается внутренняя частота процессора относительно FSB, что позволяет производителям процессоров на основе одинаковых кристаллов производить "разные" CPU.
Кварцевый резонатор
На персональных платформах используется несколько кварцевых резонаторов (в прежние времена - кварцевых генераторов), формирующих такие частоты:
  • 14,318 МГц - опорная частота для синтезатора частот. Выбор этого значения уходит корнями в те далекие времена, когда первый процессор 8086 работал на частоте 4,77 МГц. Утроив эту цифру, получим именно 14,318 МГц
  • 20,000 МГц - сетевой адаптер
  • 24,576 МГц - тактирование AC97-кодека Sigmatel STAC9721T
  • 25,000 МГц - сетевой адаптер
  • 32,768 кГц - часовой кварц
  • 40,000 МГц - SCSI контроллер
  • 66,666 Мгц - Promise ATA100-- ATA RAID контроллер PDC20265, PDC20265R, PDC20267 ( если не тактуется от PCI).
СИ (SI, Фр. Système International d’Unités) — международная система единиц, современный вариант метрической системы. СИ является наиболее широко используемой системой единиц в мире, как в повседневной жизни, так и в науке и технике. В настоящее время СИ принята в качестве законной системы единиц большинством стран мира и почти всегда используется в области науки, даже в тех странах, в которых в повседневной жизни используются традиционные единицы. В этих немногих странах (например в США), определения традиционных единиц были изменены — они стали определяться через единицы СИ.
ШИМ-контроллер (от Широтно-Импульсная Модуляция) - главная микросхема, управляющая напряжением на материнской плате.
Широтно-импульсный преобразователь (или Buck Converter) предназначен для ... Современные реализации используются вкупе с устройством Buck MOSFET Drivers (управляющей микросхемой, используемой совместно с ШИМ).
ochen interesno
Аватар пользователя machito
Ну да, за такой труд нужно поблагодарить!
Очень полезная информация, спасибо!!!
Аватар пользователя Sps-21
Спасибо за информацию,многого не знал.
Очень нужная справочная информация!
спасибо большое!!!!
