Интерфейсы
Материал из Wiki.
Здесь будет перечисление интерфейсов :)
Подкатегории
В этой категории 3 подкатегории.
F
L
P
Статьи в категории «Интерфейсы»
В этой категории 8 статей.
I
P
S
U
FirmWare Hub interface
FWH - Firmware Hub. Специальный тип флешек, а заодно и интерфейс доступа к ним, применяемый на Интеловских платформах.
A
  • AT49LH00(B)4-33JC
  • AT49LH00(B)4-33TC
  • AT49LH002-33JC
  • AT49LH002-33TC
  • AT49LW040-33JC
  • AT49LW040-33TC
  • AT49LW080-33JC
  • AT49LW080-33TC
P
  • Pm49FL002T-33JC
P (продолжение)
  • Pm49FL002T-33VC
  • Pm49FL004T-33JC
  • Pm49FL004T-33VC
  • Pm49FL008T-33JC
  • Pm49FL008T-33VC
S
  • SST49LF002A-33-4C-NH(E)
  • SST49LF002A-33-4C-WH(E)
  • SST49LF004A-33-4C-NH(E)
  • SST49LF004A-33-4C-WH(E)
  • SST49LF004B-33-4C-EI(E)
S (продолжение)
  • SST49LF004B-33-4C-NH(E)
  • SST49LF008A-33-4C-EI(E)
  • SST49LF008A-33-4C-NH(E)
  • SST49LF008A-33-4C-WH(E)
W
  • W39V040FAP
  • W39V040FAQ
  • W39V040FAT
  • W49V002FA
LPC
Low Pin Count interface
Low Pin Count (LPC) (англ. "малое количество выводов") - интерфейс, предназначенный для подключения таких устройств, как Super I/O Chip и Flash ROM.
Ссылки
A
  • AT49LH00(B)4-33JC
  • AT49LH00(B)4-33TC
  • AT49LH002-33JC
  • AT49LH002-33TC
P
  • Pm49FL002T-33JC
  • Pm49FL002T-33VC
  • Pm49FL004T-33JC
  • Pm49FL004T-33VC
  P (продолжение)
  • Pm49FL008T-33JC
  • Pm49FL008T-33VC
S
  • SST49LF004-33-4C-NH
  • SST49LF020-33-4C-NH
  • SST49LF020-33-4C-WH
  • SST49LF030A-33-4C-NH
  • SST49LF030A-33-4C-WH
S (продолжение)
  • SST49LF040-33-4C-WH
  • SST49LF080A-33-4C-NH
  • SST49LF080A-33-4C-WH
W
  • W39V040AP
  • W39V040AQ
  • W39V040AT
  • W49V002A
PP
PP = Parallel Programming. Режим параллельного программирования. Этот термин применяется по отношению к FlashROM-памяти и означает, что сигналы данных и адреса разделены.
I2C
Материал из ROM.by.
Интерфейс I2C разработан компанией Philips. На персональных платформах используется его подмножество SM-Bus для считывания данных SPD, а также для доступа к генератору тактовых частот. В редких случаях SM-Bus используется для подключения некоторых дополнительных устройств: POST-индикатор от Abit, микросхемы-экспандеры GPIO(встречаются у ABIT и MSI), доступ к чипам мониторинга и CoreCell, к серверным корзинам, бек-плейнам и пр.). На некоторых платформах SM-Bus выведен на разъем для подключения специализированных контроллеров системного мониторинга.
Определение P'n'P-мониторов тоже идёт по ЛОКАЛЬНОЙ I2C шине видеоадаптера (их там может быть больше одной), к которой подключены чипы VIVO (Video In / Video Out), ВЧ-блок по типу All-in-Wonder.
Ссылки
Serial Peripheral Interface
Последовательный 4-х проводный интерфейс для подключения периферийных устройств к процессору. В последнее время используется для записи/чтения содержимого BIOS, хранящегося в SPI Flash ROM (см., например, Winbond W25P80)
USB (UHCI, OHCI, EHCI)
USB - Universal Serial Bus
UHCI - Universal Host Controller Interface
OHCI - Open Host Controller Interface
EHCI - Enhanced Host Controller Interface
