Идентификация материнской платы - Award BIOS
Материал из Wiki.
Вариант второй. Плата жива, по крайней мере, компьютер начинает загружаться и высвечивает «номер» биоса.
Содержание
Часть вторая, пункт первый – идентификация плат с AwardBIOS.
Платы с AwardBIOS наиболее распространённые у нас и позволяют узнать многое о них, просто расшифровав «код» («номер») биоса, который высвечивается в самом верху, когда вы зашли в BIOS Setup. Этот «номер» (для примера возьмём 6A69MM49С) имеет единый стандарт:
Первая цифра/буква обозначает версию Award
6A69MM49С
“1” – до версии 4.2
“2” – EliteBIOS v.4.5x (знакомая надпись «Award Modular BIOS v4.51PG»)
“3” – PowerBIOS
“4” – CardWare PCMCIA
“5” – CAMPliant SCSI
“6” – Medallion BIOS v6.x («Award Medallion BIOS v6.00PG»)
*-курсивом помечены наиболее распространённые.
В нашем случае – «6», значит это Award Medallion BIOS v6.00PG, хотя это и так высвечивается при загрузке;).
Вторая – используемые на плате шины
6A69MM49С
“1” – ISA
“2” – PS/2
“3” – EISA
“5” – EISA/ISA
“A” – ISA/PCI
“B” – EISA/PC
“C” – ISA/PM
“D” – EISA/PM
“E” – PCI/PnP
В нашем случае (и это относится ко всем современным платам), понятно, “A” - PCI/ISA.
Третья – «поколение» процессора
6A69MM49С
4 – 486
5 – 586 (Socket-5/7)
6 – 686 (все остальные более новые).
Другие цифры должны, видимо, появиться с пришествием Itanium/Opteron, хотя некоторые фирмы/биосы в последнее время (2003-й год) решаются нагло:) использовать и 7 (в основном - последние чипсеты под AMD/P4).
Четвёртая и пятая – тип чипсета, на котором выполнена плата
6A69MM49С
При чём четвёртая относится к производителю чипсета, например:
  • 1” – nVidia
  • 6” – ATI
  • 9” – Intel
  • I” – SiS
  • K” – ALi
  • L” – VIA
  • S” – AMD
В нашем случае: “9” – Intel.
Пятая относится конкретно к модели чипсета
Полный список можно посмотреть (а также добавить-исправить) кодировок моделей чипсетов для Award BIOS можно посмотреть здесь.
У нас: “9M”, значит – Intel810(E).
Шестая и седьмая – определяют производителя данной платы
Полный список можно посмотреть (а также добавить-исправить) здесь.
6A69MM4
Раз “M4”, значит у нас - Microstar.
Остальные цифры/буквы (8-ая и, если есть, 9-ая, а также после тире) не особенно важны – они могут отображать лишь ревизию биоса, вариант поставки и т.п.
Уточнения, дополнения и исключения из правил
1. Некоторые фирмы (в основном «брэнды» - Asus, Acer и др.) не смотря на использование AwardBIOS, используют свою версию кодировки. Правда, часто в этом случае вместо «кода» указывается название самой модели, как, например, у плат от Asus (ну, понятное дело, главные ж биосописатели;), что лишь упрощает идентификацию.
2. Некоторые фирмы (в основном «дешёвые», т.е., как правило, представители продукции PCChips) могут использовать несуществующие кодировки производителя или чужие.
Например, тот же Amptron (уже упомянутый выше, как «грешащий» склерозом на то, чтоб не забыть поставить на плату «опознавательные знаки») в биосе своей платы на i430VX чипсете пишет;): 02271997C-00. Т.е. какой-то бред, больше похожий на дату, хотя она другая (а это, видимо, день рождения кого-то из тамошних биосописателей;). В других своих платах он использует код то “T5”-Tekram, то “F5”-Fugutech, то “H0”- Hsing Tech (хотя последние две: та же контора – PCChips). (Вот что приходится делать, когда нет своего кода:)
Опять же, не обойдём вниманием Acorp. Как уже говорилось, в начале своей деятельности (все Socket7-платы и Pentium2/3-платы вплоть до серий 6BX/ZX/VIA81) не имел своего производства, не имел своего кода “X3” (кстати, очень уж символичное для русского человека выбрали они названьице:) и поэтому его продукты могли иметь: “SM”, “SW”, “F9”, “J1”, а иногда и даже безвестные два нуля “00” (опять же, символично;). При чём в моей практике, как ни странно, не всегда биосы «от производителя» полностью корректно подходили для плат, маркированных Акорпом. Так что, ещё раз повторюсь: с Акорпом - будьте бдительны.
3. По идентификации чипсетов. Начиная с P2 у их (чипсетов) производителей (как Intel, так VIA и др.) появилась мода делать «похожие» чипсеты. Т.е. вроде чипсеты то разные, но реальное отличие лишь в степпинге, частотах и некоторых других параметрах, принципиально не влияющих на его (чипсета) инициализацию/настройку. А значит не надо переписывать соответствующие подпрограммы в биосе под «типа новые» чипсеты, поэтому Award и не стал давать им другие названия. Так, например, VIA VP3/MVP3, оба - “LE”, отличие лишь в наличии 100MHz-шины; VIA693/693A - “LG”, отличия в стэппинге; Intel 440BX/ZX - “9K”, отличие лишь в «упрощённости» ZX, который не поддерживает многопроцессорность и поддерживает меньший объём памяти (меньшее количество модулей памяти) и т.п.
4. Некоторые платы (в основном, старые Socket7 и в основном от PCChips) имеют несколько вариантов исполнений одной той же модели, т.е. на плате один и тот же чипсет, но разные контроллеры портов ввода-вывода и дисковода (в народе - «мультик»). Тип «мультика» обычно пишется перед «кодом» биоса (например, “07/20/1998-i430TX-SMC669-2A59IV3FC-00”). Физически - это микросхема (размером чуть поменьше микросхемы чипсета), расположенная, как правило, между PCI-слотами и краем платы (на котором располагается разъём клавиатуры). Если прошить биос от платы с другим «мультиком» в лучшем случае вы просто лишитесь мыши (порты) и дисковода, в худшем случае – плата не запустится (редко, обычно в случае ATX).
Часть вторая, пункт второй – идентификация плат с AMIBIOS
