Как отремонтировать GA-7VKMP
Есть старая мамка GA-7VKMP. Не запускается. При вкл. пищит постоянно серией по 8 пиков - это не проходит видеопамять, одновременно показывает POST код - ED - это не проходит инициализация floppy. На этом POST коде и висит, больше ни начто не реагирует. БП в норме, память в норме, CPU Fthlon XP в норме. Может кто подскажет, что смотреть. И почему разная информация об ошибке.
Аватар пользователя Rom
Начнем с самого непостижимого- биос перешивали?
А как возможно прошить биос? мониторне запускается, сама микросхема впаенная. Есть варианты, по этому поводу?
Аватар пользователя Max
На программаторе, на материнке...
Есть.
Автор, идеи проверить напряжения питания (памяти, в том числе), и, раз уж взялись за ремонт, сменить электролитические конденсаторы, не приходило?
Аватар пользователя dzgaga
может быть похоже на эту тему rom.by/forum/SOLTEK_SL-85DIR3_POST_ED
Аватар пользователя versal
Очень настоятельно советую прислушаться к мнению Rom-a... таким образом была отремонтирована далеко не одна матплата.
