Focusrite Saffire LE - победа!!!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, побороть проблему. Имеем: компьютерный аудио-интерфейс Focusrite Saffire LE, подключаемый через firewire (1394), с убитой прошивкой. В операционной системе (WinXP SP3) перестал видеться абсолютно, при включении не инициализируется. Есть файл с корректной прошивкой, но непонятно, как её зашивать. Официальный саппорт говорит, что если винда не видит, то всё, хана, отправляй на сервис, который в Англии, кажется:) Гарантии нет. Остаётся ковырять. Юнит построен на чипе BridgeCo DM1000E, это универсальное ядро, стоит на большинстве firewire звуковых интерфейсов. На плате есть 4-х пиновый разъём (подписан DM-DBG), возможно, он предназначен для прошивки. Что посоветуете?
p.s. Прикладываю фото платы и лог неудачной прошивки.
DSC01108_edit.jpg98.71 КБ
SaffireFirmwareUpdate.txt3.63 КБ
Выпаять флешку и прошить (предварительно сохранив текущие данные во флешке на всякий случай):).
Спасибо, это решение оставлю на крайний случай, как наиболее трудоёмкое:)
Аватар пользователя Rom
Как вариант, попробуйте выпросить у поддержки описание прошивки через тот разъем (а он, вероятно, для того и создан)- схему подключения, софт и т.п.
Спасибо, попытаю счастья:)
Аватар пользователя Baza
посмотрите какие ноги разъёма задействоаны, если там земля, питание и два конца, то с большими шансами это UART....подрубаем терминалку через переходник для сотового и смотрим что напишет
Всё, что я пока смог выбить из английской поддержки, это то, что тот разъём действительно используется для перепрошивки, но далее они переадресовали меня на российский сервис, где люди вообще отказываются общаться. Даташитов чипа BridgeCo нет в свободном доступе. В кратких описаниях сказано, что он поддерживает UART. Хочу попробовать подрубиться, но не понимаю пока, как распаивать RS232 для этой цели и какое требуется питание.
Стандартный преобразователь уровней на MAXe 232-ом (и иже с ним)... RX, TX , земля- больше ничего не требуется.
Спасибо за наводку, я купил usb data-кабель для телефонов Siemens, методом тыка приладил контакты, подобрал скорость виртуального порта (115200), и карта заговорила:
DM1000 Bootloader XK40
Starting without 1394
GUID:  00130e01'00043285
HWID:  00000002
HWVS:  00000001
BLDS:  00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=0000280b, 20051019-094952UT
Debugger:   invalid
Image:      CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
CnE:        CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Start image!
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: SysDevUart2
mod: shellModule
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: AVCConnectionMgnt
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: DataStreamManagement
mod: StreamingFramer61883
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: Application
Firmware Version:    02.02.7869
LibraryVersion:      BeBoB Saffire App (Release)
LibraryBuildVersion: $Rev:$/- ($Date: 2005-09-22 17:55:17 +0100 (Thu, 22 Sep 200
5) $)
LibraryCVSTag:       bebob251_20050131_rc1
Using serialized printf
System initialisation done.
Errors in order of occurence:
  SaffireHW.cpp(369/EventProcessor): EEPROM presence couldn't be detected
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>
Позже выяснилось, что если даже оставить один контакт USB D+ (Tx), она пишет это, и потом сыпет мусор. Когда я подсоединяю остальные провода, она затыкается. Когда разъединяю, продолжает сыпать мусор, периодически сама на него отвечая, типа "unknown command" и т.п.. Но послать команду из терминала не получается. Так вот, не могу понять, что ей нужно, чтобы организовать двухстороннюю связь.
Аватар пользователя savely
Пробовалось? Проводов обычно достаточно 2 - RX/TX.
А кому счас легко...
Думается, дело не только в убитой прошивке...
