Спасибо за наводку, я купил usb data-кабель для
Спасибо за наводку, я купил usb data-кабель для телефонов Siemens, методом тыка приладил контакты, подобрал скорость виртуального порта (115200), и карта заговорила:
DM1000 Bootloader XK40
Starting without 1394
GUID:  00130e01'00043285
HWID:  00000002
HWVS:  00000001
BLDS:  00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=0000280b, 20051019-094952UT
Debugger:   invalid
Image:      CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
CnE:        CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Start image!
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: SysDevUart2
mod: shellModule
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: AVCConnectionMgnt
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: DataStreamManagement
mod: StreamingFramer61883
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: Application
Firmware Version:    02.02.7869
LibraryVersion:      BeBoB Saffire App (Release)
LibraryBuildVersion: $Rev:$/- ($Date: 2005-09-22 17:55:17 +0100 (Thu, 22 Sep 200
5) $)
LibraryCVSTag:       bebob251_20050131_rc1
Using serialized printf
System initialisation done.
Errors in order of occurence:
  SaffireHW.cpp(369/EventProcessor): EEPROM presence couldn't be detected
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>
Позже выяснилось, что если даже оставить один контакт USB D+ (Tx), она пишет это, и потом сыпет мусор. Когда я подсоединяю остальные провода, она затыкается. Когда разъединяю, продолжает сыпать мусор, периодически сама на него отвечая, типа "unknown command" и т.п.. Но послать команду из терминала не получается. Так вот, не могу понять, что ей нужно, чтобы организовать двухстороннюю связь.
Focusrite Saffire LE - победа!!!
