Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX до 95 град за 10 сек. Материнка включается и работает. Юм -80 град. Напряжения на APM 2014 в дежурке 0, в раб режиме 2.4 v. Поменял на К3918. Картина та же. Вопрос задаю в первый раз, просьба сильно не пинать.
В поиске нашел варианты с неработающими платами. А тут- то все еще живое. Тока недолго я думаю в таком режиме она заработает. Пните в какую сторону смотреть?
Перенес в Песочницу.
А USB работают?
USB проверил первым делом. КЗ нет. Сопротивление 500-600 ом. А работают или нет надо хотя бы 10 минут - а калится юм сильно -боюсь дожечь плату.
Да, напряжение 2.4 на АПМ возле AGP, а вроде должно быть 1.5
Какие напряжения в дежурном режиме на стабилизаторах?
На всех его выводах приведите.
А как обстоят дела с блоком питания ??? Может дежурка подгуляла...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
В дежурном на стабилизаторах 0, блок питания в норме- деж 5.1, пульсаций нет.
Прям на всех стабах (типа LM1117), на всех выводах? Ну на входе хоть одного должно быть напряжение.
Не обязательно грузить винду.. можно флеху увидеть и до загрузки ОС... Но для уверености советую повесить на мост масивный радиатор + бловер... для охлаждения, а потом проверять оработают ли USB или нет...
Не, напряжение 0 на АПМ возле AGP. Попробую вечером радиатор навесить на ЮМ и проверить USB, завтра отпишусь. И напруги на остальном выложу.
Интересуют дежурные стабы.
Под ЮМ один видится(как раз типа 1117), а второй вроде под последним PCI, фото плохого какчества.
Еще раз повторю, у этого АПМ как минимум три вывода. Делайте замеры по всем выводам.
1117 под последним PCI 2.15, 3.4, 4.99 что в деж, что в раб не меняется.
APM 2014 под AGP 3.3, 0, 0 в деж. 4.6, 2.6, 1.5 в раб.
