Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают. Есть ли шанс восстановить работоспособность платы? Зарание спасибо
А как насчет VccSus1_5?
Прозвоните все керамические конденсаторы вокруг южного моста на предмет звонящихся с низким сопротивлением.
Сегодня сделал Gigabyte GA-8IPE775-G rev1.0 с такими же симптомами, нагрев ЮМ был точечным - пришлось поменять ЮМ, прошивку биоса (был мусор) и мульт. Матплата вышла из строя из-за БП Powerman 300W - превышение дежурных +5VSB (ему уже 3.5 годика). В БП сгорел стабилитрон на линии +5VSB.
Промерял сопротивление керамических конденсаторов вокруг южного моста, ни один конденсатор явно не звонился на землю. Минимальное значение было зафиксировано на С38 = 4 ом.
Вася_24
А измерять напряжения на этих конденсаторах не пробовали?
По статистике, нагрев ЮМ в дежурке (при полном отсутствии основных напряжений) в 99,9...% процентах случаев означает смерть ЮМ...
Alles Luge...
Статистика не врет Перепайка южного моста помогла. Всем спасибо:)
У меня на P4GE-MX мост в дежурке греется, мать не запускается. Обнаружил малое сопротивление на одном из контактов USB1 (вроде DATA+).
Также обнаружил пару кондёров около ЮМ с малым сопротивлением менее (10 ом) С38 и С24 (они рядом). На LM-ке около 200ом. Как думаете, сгорел ЮМ или где-то еще коротыш?
SB- выбит по USB . Попытайтесь сделать прожих - на форуме обсуждалось- (в лутшем случае получите МВ без USB) . Или замена моста .
"-Доктор , я жить буду ?
-Будете , но плохо !! "
Коротыши по дежурным питаниям, С38 - 5VSB, С24 - 1.5VSB с Q2114, возможно еще найдете КЗ по выходу U10 3.3VSB.
Вот их и пробуйте отжигать.
Если по дежурке "пришло", возможно мульт придется махнуть не глядя, сокет может оказаться T2.
У меня на ней кругом APM-ы, усыпана попухшими кондерами KZE, KZG. Вобщем платка для истинных почитателей садо мазо.
