Началось всё с того, что принесли ноутбук Samsung x10plus с артефактами. У меня в загашнике случайно оказался данный GPU GF FX 5200 Go 32M - этот, у которого кварц снизу и 4 "банки" памяти на нём сверху.
При установке возник вопрос - пятаки на месте кварца с шарами, но на кварце же нет пятаков???? ещё при демонтаже GPU "исчезли" пару пятаков, но как я понял они пустые и не привязаны по цепям (определил визуально с помощью лупы), т.к. остальные имеют чёткую прорисовку куда-откуда и гнёзда... Процедуру зачистки пятаков выполнил, поверхность осталась гладкая, чип посадил тоже ровно, прогревал равномерно увеличивая температуру до 220С, благо паяльная станция на уровне)) Через минут 7-10 чип "плюхнулся" сам - встал ровно.
В итоге ноут пытается стартануть 2 сек., затем вырубается.
Резонный вопрос нужны ли шары под кварцем???
Шары в кучу - это врядли... чип ровно стоит
Ну что парить мозг, омметр в руки, и меряем сопротивление по питанию гпу!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Когда ставите FX5200,центральные шары на мат.плате, специально не трогайте. Шарики там меньше посадочных, где - то 0,3мм.
Olgert вам точно говорит - для теплоотвода. Сопротивление питания рабочего видеочипа 8 - 10ом. Дерзайте.
Спасибо!!!
Уже начал...
