Отделено отсюда.
Всем доброго дня. Нужна схема или совет с чего начать.
1. Cooler Master
RS-650-ACAA-E3
4. Активная коррекция
5. 470mf, 400v , Su'scon
8. 20N60S5 (2 шт), GBU1006 ( 2шт.), 20n60c3 (2 шт)
10. 30v45CT, 30v30CT (похожи на транзисторы), остальное не видно из-за плотного монтажа.
11. CM6800G на дополнительной плате, ps113 на другой дополнительной плате. TNY278pn на основной.
15. Отсутствуют
Oтсутствует
Хорошая
16 Тестер.
19. Компьютер просто выключился. При запуски, происходит только щелчок реле на БП.
Закорачивая зелёный провод с чёрным или нажимая кнопку запуска на компе. То есть, сигнал на запуск поступает .
С электроникой уверенно на Вы , или на очень слабое Ты.
Предполагаю, активная коррекция собрана на CM6800G, та что отдельно на плате. Поправьте, если я не прав.
На ней собран и APFC и основной источник.
Для начала замените мелкие электролиты в первичке, Потом проверьте, на 3 ноге ps113 при замыкании PS-ON на землю, должно меняться напряжение. Соответственно должно меняться напряжение между 3 и 4 ногами оптрона. Ну и появляться напряжение на 13 ноге CM6800
Что значит в первички? В не запущенном состоянии на 3 ноге ps311 (4.3V), замыкании PS-ON на землю (0.26v) .На 13 ноге CM6800, появляется 15.4
И вопрос дилетанта, а где оптрон?
"Первичка", "горячая часть" - то, что подключено к сети. До трансформатора.
Почему я спросил про первичку- нет там электролитов. Только один, самый большой и на нём напряжение не меняется 275v. Вроде так.
Теперь по оптронам 817B- это замеры.
ждущий ------ запущен
16.7v ------- 0.1v
0v -------- 7.5v
1v ------- 1v
Я подумал про оптроны на фото.
С СМ6800 я замеры снял, до и после пуска.
до------------после
1 0.03v----------6.4v
2 0.6v------------1.8v
3 0v---------------0v
4 0.6v------------3.5v
5 0v---------------0v
6 0v---------------7.5v
7 0v---------------2.6v
8 0v---------------0.9v
9 0v---------------0v
10 (-)
11 0.009v----------0v
12 0.007v----------0v
13 0v----------------15.3v
14 0v----------------7.5v
15 0.006v----------0.005v
16 0v---------------6v
мерилось относительно 10 ноги.
громко не кричать, опыта нет.
осциллограф может быть, но позже. Пока без него.
Не знаю. Похоже, микросхема как-то пытается работать.
Куда дальше двигаться?
