Включается, запуск есть, просит зайти в биос и восстановить настройки. (Please enter setup to recover settings) В биосе дата стоит 01.01.16509г и не дает изменить дату и время, после сохранения и перезагрузки плата стартует нормально, винду загружает, но при перезапуске из-под винды, сначала выключается, 10 сек думает, включается и просить зайти в биос. На кварце 32.766 кгц, кварц не менял, батарейку менял и отследил, все нормально до RTC идет. Хаб реболил на всякий.
Интересно, откуда такая уверенность, что первое января 16509 года вторник?
Считать текущее содержание флешки на программаторе, сохранить.
GH14 писал(-а): Стандартный календарный расчет, например.
Перешить BIOS.
Прошил биос естественно, флешку также менял. Но если пробовать прошить в биосе EZ flash-ом пишет image integrity check fail.
Память попробуйте заменить.
Пробовал, все 4 слота и разные планки. Такое впечатление, что на матплате неверно написано модель
Смущает вот эта строка в биосе про старый чипсет. South Bridge Stepping - B2
Биос на сайте - REV 3.0 - New H67 B3
Может от этого? И где найти свою если это так?
Могу погадать, что для более ранних версий матплат предназначены BIOS'ы, номер версии которых начинается с 0.
При этом желательно не забывать заглядывать в CPU support list.
Причем для первого BIOS'а, версия которого начинается с 3, есть пометка "Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC".
Я тоже прочитал " про обновите дважды" и подумал что ревизии так незаметно изменились, что асус считал не нужным написать на сайте. Но думаю эти биосы не для моей платы. Ни одна версия из старых не подошла. Может платы на чипсете B2 не поддерживаются и удалены с сайта?
Нет, не для программатора ). Все нормально прошиваются, но проблема со всеми версиями остается. Под досом BUPDATER тоже ругается что биос не подходит.
Попросил у Asus биос, посмотрим что ответят.
