При вкл. всё светит и крутится, но старта нет. Замерил основные напряжения Vcore-1.21, Vddr-1.88, PCI A15-3.31, на F_PANEL PWSW-3.37, RESET-3.34. На мост напряжение подаётся, т.к. часовой сегмент генерирует. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, что надо ещё посмотреть и замерить, чтобы определить неисправность. Заранее благодарен.
P.S. Было бы неплохо указывать sSpec и работоспособность используемого процессора.
Используемый CPU Pentium Dual-Core E5200. При рабочей плате стартовал на 1,2GHz, а на самом деле на какой частоте он работает при нагрузке не проверял. sSpec SLAY7. Мост один NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i .
Термотест мосту сделайте.
Так называемый "термотест мосту" (подуть разогретым феном непосредственно на его кристалл, пусть даже без особого рвения) не делайте. (всё-равно - бесполезно!) У меня был когда-то очень "экономный" клиент, так вот он подряд и без разбору делал этот самый идиотский (потому-что в конечном итоге - бесполезный да ещё часто убийственный) термотест моста на различных платах - с nVidia или c AMD (что по сути не важно). Менять мост, вы всё равно не будете. Если у вас имеется хороший флюс для BGA, не плохая станция с нижним и верхним подогревом, опыт - попробуйте, если не лень, прогреть мост. (возможно поможет, правда не на долго); потому-что:
сочетание чипов nVidia и LGA 775 наверное удачно только в ASUS Striker II Extreme (но такое, абсолютно рабочее, да ещё и в комплекте, сегодня редкость в продаже на вторичном рынке, а если где и "засветится" - то это однозначно на любителя, да и за денюжку не малую) Оно вам надо? Замените и забудьте. Аминь.
у 232.22 подгорело
...ложки нет
Мусор на тему прогрева от 232.22 отделил сюда.
Спасибо за ответ. Школу по прогреву давно уже прошел, мышиная возня. Последний раз прогревал и наверное перестарался, плата перестала вообще включатся. А так, такой процедуры хватало на небольшой промежуток времени, поэтому, даже не хочу париться.
